Dzisiaj jest 11 lip 2026, 8:52
Post: 12 sie 2011, 14:06
Witam, zamontowałem gaźnik 17,5 z dyszą 90 i stożkiem rms air system i nie mogę tego zestawu wyregulować. Walczyłem z regulacja cały dzień i ciągle taki sam objaw, odkręcam gaz i skuter robi "buuu" i gaśnie. Próbowałem zakleić część stożka to jest trochę lepiej, Speedfight przyspiesza ładnie do 30 i potem spada z obrotów i bardzo powoli przyspiesza do 80.
Proszę o pomoc.
Setup:
- cylinder Airsal sport 50 AC
- wydech tecnigas trek
- wariator Hebo NG
- rolki 5,9g
- pasek malossi x-special
- gaźnik 17,5
- dysza 90
- stożek RMS air system
- ssanie polini
Post: 12 sie 2011, 14:22
sebson92, dysza moim zdaniem za duża. Ja przy 70cc sport mam 85. Jeżeli robi buu to oznacza że łapie gdzieś lewe powietrze
Jakiej firmy gaznik ?
EDIT:
2000 POST !!! :D
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Ostatnio zmieniony 12 sie 2011, 14:27 przez Sopel38, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 12 sie 2011, 14:31
Mi sie wydaje że właśnie dysza jest za mała, bo jak zakleiłem część filtra powietrza to chodzi lepiej tzn nie ma tego buu tylko przy 30 km/h spada z obrotów. Gaźnik jest firmy tec racing.
Post: 12 sie 2011, 14:39
sebson92, no to kupiłeś pięny syf :) miałem ten gaźnik i to kompletna porażka. Co chwila buuu nie nadążał napełniać im większa dysz tym gorzej chodzil. Nie do wyregulowaniaa. Kupiłem dellorto i śmiga jak marzenie
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 12 sie 2011, 16:22
No to super ... :/ ale na pewno da się go wyregulować, no w końcu gaźnik jak gaźnik. Kupie większe dysze i będę walczył, a jak to nic nie da to ,spróbuje jeszcze może z jakąś mniejszą dyszą może 75 i spróbuje dopasować seryjny filtr powietrza. Ja się tak łatwo nie poddam :mrgreen:
To wina dyszy, jest za duża. Żeby działał jak należy musisz zamontować oryginalne dysze tego gaźnika. (Obie!) Tzn i wolnych obrotów też.
Kleik.
Post: 12 sie 2011, 16:27
sebson92, bylo pelno ludzi ktorzy walczyli z tymi gaznikami i kazdy jakiego znam sprzedal go w koncu i kupil dellorto. Ja sie meczylem pol roku z regulacja juz myslalem ze ja nie umiem po prostu a kupilem dellorto pierwsza dysza z brzegu i zero krecenia srubkami i smigal
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 13 sie 2011, 15:17
kleik7, tyle że te dysze są oryginalne tzn, dostałem je razem z gaźnikiem.
Zamontowałem dysze główna 80 jest trochę lepiej, zaraz wywalę ten dziadowski stożek i będę się bawił w dopasowanie oryginalnego filtra powietrza.
Post: 13 sie 2011, 15:36
wątpie :) kup dellorto , też miałem problemy z Tec racingiem . Vivka mi przycinała , muliła, strzelała z filtra na dyszach od 65 do 105 . Po wymianie na Dellorto pierwsza lepsza dysza i jest okej . super gaźnik .
