Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 10:41
Post: 27 gru 2012, 14:27
Hej.Wlozylem do mojego hrr Streetrace.
Niestety z braku funduszy musialem sie pozbyc gaznika Arrache 19mm
Zalozylem seryjny gaznik z automatyczny ssaniem.
Popodpinalem wszystko i sprawa wyglada tak..
Nie moge go odpalic bez ściagniecia filtra i zatkania miejsca na filtr reka
Mam filtr Airboxa i serie-puszke.
Przy AirBoxie wgl mial ciezko odpalic, a przy serii jak sie nagrzal i tak jezdzielm,zgasilem i probowalem odpalic to odpalal dobrze..
Niestety gdy sobie odpoczol jakie 2h nie moglem go odpalic..
Dopiero sciagnolem filtr,pozniej dalem reke i odpalil..
Nie wiem jak to regulowac juz..
Licze na Wasza pomoc.:)
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 27 gru 2012, 14:32 przez Darek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2012, 20:04
Pojazd: znowu SR Custom
masz za dużą dyszę
SR CUSTOM
Post: 27 gru 2012, 20:28
lukas971997 pisze:
masz za dużą dyszę
Za duza ? Tam niema wiekszej niz 80
Czytalem ze wkladaja po 90 i 100..
Post: 27 gru 2012, 20:53
no to pobaw się w kręcenie śrubkami :P
SR CUSTOM
Post: 04 sty 2013, 0:13
Pojazd: Aprilia rs 125
Zobacz czy dziala ci ssanie a.jak dziala.to.za mala.dysza bo.skoro przytykasz gaznik reka.to ciagnie wiecej.paliwa czyli potrzebuje wiekszej dyszy a.w serii dysza jest 58.5 w hrr wiec gdzie 80 do streeta I stozka.90-100 minimum wg mnie
Post: 04 sty 2013, 10:42
dorzuc wieksza dysze . Ja w aprilii rally z cylindrem stage 6 racing i tlumikiem leovince zx mam dysze 90 i dziala fajnie. Wstaw wieksza dysze, doloz stozek i reguluj ;)
Nie Bądz Samobójcą - Przed Sezonem Wymien Opony i Sprawdz Stan Swoich Hamulcy.
