Dzisiaj jest 18 paź 2026, 11:08
Post: 03 cze 2011, 17:53
Po wymianie cylindra i tłoka włożyłem Polini Air Box i dyszę 90 do gaźnika 17,5mm. Po paru kopnięciach z kopki odpalił z 2-3 razy i od razu gasł. Próbowałem różnych ustawień gaźnika, lecz nie chce odpalić. Czy to dysza jest za mała, za duża czy co?
Post: 03 cze 2011, 18:20
Wykreć świecę i zobacz czy jest moka,jak tak to za duzo paliwa dostaje.nie wyregulujesz gażnika jak silnik nie będzie pracował wiec nie musisz ustaiwać ustawień,chyba ze do odplania.
Neos stunt rakieta
http://imageshack.us/photo/my-images/51/escorte.jpg/
Post: 03 cze 2011, 19:42
Dobra jest wszystko okej. Pokręciłem jeszcze śrubami od obrotów i mieszanki i po ok. 20 kopach odpalił i wyregulowałem gaźnik. Już odpala normalnie. Temat do zamknięcia.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2011, 19:42 przez Curtis, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2011, 20:33
Curtis, na tej dyszy 90 ze stożkiem polini dobrze da się wyregulować gaźnik? Bo też mam gaźnik 17,5 z dyszą 90 i chce kupić Polini Air Box i chce się dowiedzieć czy ta dysza wystarczy czy większą trzeba?
Cylinder Malossi sport 70cc
Gaźnik Dellorto stage6 BE 19mm
Wydech Giannelli Reverse
Wał Tec Racing
Łożyska wału SKF C4
Membranki Malossi
Zapraszam do oglądania i komentowania: http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Aprilia/SR_50/97092
