Dzisiaj jest 18 cze 2026, 7:57
Post: 27 wrz 2017, 16:57
Witam, mam problem z regulacja napedu .
Spec:
Cylinder - 60 cc wm motor
Glowica - 70 cc
Wario - wm motor
Rolki 5g
Sprezyna centralna S6 black strong
Sprezynki sprzegla czerwone top racing
Sprzeglo wm motor
Dzwon orginal
Wydech tecnigas q-tre
Niestety jak wloze rolki 3 g v-max okolo 60
Przy 6 g nie do jazdy . 4g ma muła okropnego to samo i na 5g . Co zrobic zeby v-max sie zwiekszyl ? Probowalwm roznych setupow . Cylek juz dotarty.
Post: 27 wrz 2017, 17:29
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
plikli95 pisze:
Na tym zestawie zrobisz max 3 000km przebiegu (miałem dwa zestawy w ubiegłym roku).
plikli95 pisze:
Glowica - 70 cc
To zmień na 50cc tylko daj uszczelkę pod 60cc.
plikli95 pisze:
Nie mam pojęcia co zrobić, bo na next-r udało mi się wycisnąć z niego max 75km/h, moc była dosyć dobra na starcie ale potem to już kupa.
Post: 27 wrz 2017, 19:59
Dziwne. Nie wiem co musiales robic z tym cylkiem ale u mnie ten ma przejechane 6,5 tysiaca na jednym tłoku i nic aie nie działo teraz zalozylem drugi tłok dotarłem . Przy glowicy z 50 bylo spalanie stukowe . Musialem wymienic na wieksza . Rolki 3 g max 65 . Przed wymiana sprezyny mial muła na poczatku ale szedł 85 bez zadyszki
Post: 27 wrz 2017, 20:54
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Wszystko to już raczej kwestia regulacji.Tecnigas Q-tre jest niskoobrotowy. Centralka i sprężynki raczej do wydechu pokroju Stage6 Pro Replica.Jak masz możliwość spróbuj na innych.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 28 wrz 2017, 9:09
Niskoobrotowy? Poczytałem troche i piszą o tym wydeszku ze moc przy 8500-9500 rpm. Wiem, że skutery i po 11-12 k rpm robia. Czyli coś miekszego ? Niestety mój korektor momentu jest inny niz w chinczykach i pasuja tylko drogie sprezyny jak np. ten S6. Srednica jest mniejsza bo 53 mm po zewnatrz i 45 mm wewnatrz sprezyny . Jest możliwosc wymiany korektora tak żeby wchodziły te normalne sprezyny np z top racinga ?
Post: 28 wrz 2017, 12:39
Stróż Forum
plikli95, a co ty masz za skuter? Bo ani w temacie ani w opisie nie masz wskazanego?
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 28 wrz 2017, 13:52
Motorro Polly to jest to samo co longjia exactly 2t . Na przekladni nadrukowane 40QMB a w serwisie sie dziwia bo pasuja tylko orginalne do minarelli
Post: 28 wrz 2017, 17:05
Imię: Marcin
plikli95 pisze:
A co miałbym niby robić? Sam cylek ok tylko pierścienie jakaś lipa totalna. Przy jednym pękł i pozamiatało cylinder, a przy drugim zużyły się po około 3 000km przebiegu.
