Dzisiaj jest 08 lis 2026, 22:40
Post: 24 sie 2012, 14:54
Było:
- wariator Malossi / sprężyna biała z zestawu / rolki 7gr
- cylinder oryginał - 50cc
Charakterystyka pracy:
- ładnie przenosiło napęd, czuć było zmiane wariatora na lepsze
- roki wydawały być się ciut za cięzkie, mimo to v-max nie zwiększył się, jednak skuter jeździł wyraźnie płynniej i zbierał się praktycznie z każdej prędkości,
Jest:
- Cylinder / nowa głowica / tłok - wszystko zestaw 47mm (72ccm)
- skuter startuje już od samego dotknięcia manetki bardzo szybko
- V-max ok. 60-65 osiągany w bardzo krótkim czasie
- przy v-max przekładnia wyje jak wściekła
- żadnych mułów w przyspieszeniu
- na wolnych obrotach kręci się koło, a raczej tak być nie powinno
Moje pytanie brzmi: czy wyjąć sprężyne białą Malossi i wstawić spowrotem seryjną, czy regulować napęd rolkami na cięższe. Nie bardzo wiem co będzie lepszym wyborem pod większy silnik.
W którą stronę pójść ?
dzieki
Agility City 50/72cc 4T
Ostatnio zmieniony 24 sie 2012, 14:57 przez sAx, łącznie zmieniany 2 razy
