Dzisiaj jest 13 lis 2026, 21:13
Post: 21 lip 2010, 21:23
Siema, mam problem z regulacją Derbika, mam założoną sprężynę Hebo +50%, i nie mogę dobrać odpowiednich rolek do niej. Jakie byłyby najlepsze? Przymierzałem 4,4g i cały czas ma muła i do tego v-max 30km/h. Przy 7,2g muł jest większy ale v max ok. 75km/h. Może jest to też wina sprężynek sprzęgła (zamówiłem hebo niebieskie). Dodatkowo powiem, że jak mam zalożone sprężynki zielone hebo, to koło kręci sie na stopkach jak silnik kręci ok. 900obr.
Mój obecny zestaw to:
Wario Malossi,
wydech LeoVinci??(nie mam kasy na inny, a taki był zalozony jak kupiłem).
Proszę o pomoc, może jest ktoś z Radomska, aby mi pomóc i zaoferować ew. części :mrgreen:
Post: 22 lip 2010, 18:18
Pojazd: CBR 600 F3
jak się koło kręci to chyba za twarde sprężynki i łapie z dołu
lub masz za wysokie wolne obroty
Post: 22 lip 2010, 18:57
Nie masz chyba racji,bo przecież przy twardych jest potrzebna większa siła odśrodkowa do rozwarcia szczęk, to chyba są za miękkie, założone mam Hebo koloru zielonego. Obroty jałowe są odpowiednie.
Post: 22 lip 2010, 20:48
Załóż Top racing czerwone.
Post: 22 lip 2010, 20:49
Centralka za twarda. 22% by spokojnie wystarczyła.
Post: 22 lip 2010, 21:04
Centralka 22% tzn jakiej firmy, może ktoś ma na sprzedaż po okazyjnej cenie? Wcześniej miałem jeszcze twardszą, a ta hebo wydaje się przy niej bardzo miękka.
Post: 22 lip 2010, 21:07
50% do tego setupu co masz jest za twarda. Centralkę to weź Top Racinga albo Metrakita.
Post: 22 lip 2010, 21:10
Jeżeli ktoś ma na sprzedaż to chętnie kupie, może komuś została i nie pasuje do zestawu??
Edit
Możecie mi powiedzieć czemu mimo zmiany sprezynek sprzegla z zielonych na niebieskie nic nie zmieniło się w starcie, po delikatnym przekręceniu manetki koło się kręci, czy to wina sprężyny centralnej, wydaje mi się że nie.
Edytuj posty/Jurek
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 19:54 przez ninja1145, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lip 2010, 11:02
Za miękka centralka. Ja mam niebieskie i rusza z dość wysokich obrotów.
Post: 24 lip 2010, 11:36
Teraz mam znowu taki problem. Gdy zmieniłem tuleję na dłuższą (na taką jaka powinna być) to ładnie startował, ale miał niski V-max, około 65-70 i dość słabe przyśpieszenie. Chcę żeby i start był dobry i prędkość koło 80. Czy jest to możliwe z tym wydechem? Jeszcze dodatkowo mam założoną trochę wyższą oponę(miałem 70, a mam 80)
Ostatnio zmieniony 24 lip 2010, 11:46 przez ninja1145, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 lip 2010, 13:58
seb94 pisze:
Jak najbardziej to drugie ;)
-----> www.scooterteamprzemysl.xaa.pl <-----
! STUNTERS TEAM PRZEMYŚL !
Tecnigas Next R
Stage6 Torque Control
Stage6 Wing Cooler
Post: 24 lip 2010, 14:52
Po dłuższych regulacjach doszedłem do dobrego przyśpieszenia, ale prędkość maxymalna wynosi ok 60km/h(mierzone GPS). Czy założyć cięższe rolki? Mam w tej chwili 7,2g. Czy ten wydech nie jest przyczyną Obrazek
Mam podobny tyle że końcówka jest trochę inna.
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 21:29 przez ninja1145, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 sie 2010, 20:27
Siema, teraz skuter stoi w garażu i czeka na propozycje :/ Mam teraz założoną spręzynę centralna która ma nacisk około 25kg. I mimo tego że skuter kręci wysokie obroty jedzie ok 60km/h. W dwie osoby okolo 45. Czym to jest spowodowane? Czyżby rolki były za lekkie? Mam założone 7,2g. Proszę o szybką odpowiedź.
Ostatnio zmieniony 02 sie 2010, 6:52 przez ninja1145, łącznie zmieniany 1 raz
