Dzisiaj jest 29 cze 2026, 5:08
Post: 16 maja 2013, 19:16
Siema dzisiaj chciałem wyregulować gaźnik tymi śrubkami, lecz nawet po wykręceniu na maxa od mieszanki świeca była za jasna ;/ postanowiłem pobawić się iglicą ale też nic(chyba że źle ją wkładam lub ustawiam) mógł by mi ktoś powiedzieć dlaczego tak się dzieje?
Zdjęcie świecy: http://s4.ifotos.pl/img/2013-05-1_nrxswne.jpg
Zdjęcie iglicy(ten ząbek dać niżej czy zostawić tak jak jest?): http://s6.ifotos.pl/img/2013-05-1_nrxswep.jpg
Tak powinna być wlożona ta iglica, czy ten ząbek musi być pod tym plastikiem?: http://s6.ifotos.pl/img/2013-05-1_nrxswen.jpg
Post: 16 maja 2013, 19:31
Pojazd: znowu SR Custom
a dyszą regulowałeś? masz odpowiednią?
SR CUSTOM
Post: 16 maja 2013, 19:35
dysze mam 90 i kiedyś było git jak odkręcałem to się zalewał, może dysza przypchana? tą iglice dobrze wkładam czy ten ząbek ma być pod tym plastikowym czymś?:D aha i jak chce zwiększyć dawkę paliwa to ten ząbek na góre czy na dół?
Post: 19 maja 2013, 16:46
pomoże ktoś? aha i dodam ze niekiedy w przyspieszeniu ma dziurę tzn raz rozpędza mi się do 60 i dalej nie chce a niekiedy jak mu ujmę i dodam gazu to leci jak głupi do ok 90 dych ;/ o co może chodzić?
Ostatnio zmieniony 19 maja 2013, 16:48 przez Leni, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2013, 20:47
Leni, przedmuchaj tą dysze, najlepiej cały gaźnik przeczyść :)
Co do iglicy, z tego co widzę - dobrze założona :)
Post: 20 maja 2013, 18:53
wyczyscilem gaznik i nadal to samo ;/ i jak reguluje gaznik to nie moge go przelac zeby zgasl i jak jest cieply zawsze pieknie pali ale jak juz jest zimny to nie ma bata ;/
Post: 21 maja 2013, 14:17
leni w takim razie moze masz ssanie w d*? +miałeś silnik rozgrzany przy regulacji ?
Wpadnij do mojej benelki :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=323898
Minarelli <3.
Post: 21 maja 2013, 15:01
ssanie mam ręczne które jak włączę na ciepłym silniku to mi przygasa. Oczywiście rozgrzałem silnik, ale zauważyłem ze wycieka przy tlumiku chyba olej ;/ koncowka wydechu tez jest lekko mokra. Gdy chce odpalic skuter a on jest jeszcze zimny to swieca jest troche sucha. Ale jak podleje strzykawka pod swiece to nie gasnie tylko chodzi dalej
Post: 21 maja 2013, 15:36
ja tez mam przy wydechu olej , to raczej normalne , ale jesli chodzi o swiece to nic ci nie pomoge :x
Minarelli <3.
Post: 21 maja 2013, 17:09
dobra byłem w garażu i nie wiem jakim cudem ale odpalil od pierwszego i swieca byla mokra :) Ale jak mu daje gazu to sie nie chce wkrecic bardziej na obroty ;/ czyli srubke od mieszanki musze wykrecic czy wkrecic?
Post: 21 maja 2013, 17:29
Pojazd: Piaggio tph 70
wkręcić bo się zalewa
JamesBond pisze:
polecam. teraz z twist kontrolem katuje moją katane jeszcze bardziej a ona taka skatowana i poszpachlowana ogólnie to suzuki stworzyło ten model aby przewozić katany te miecze pod plastikami i potem zabić nimi inne skutery
to skutery dla samurajów
Post: 25 maja 2013, 16:24
mój gaźnik chyba jest jakiś dziwny :D bo gdy WYKRECALEM chodził lepiej. Żeby zwiększyć ilość paliwa to ząbek na iglicy na sam dol?
