Dzisiaj jest 09 lis 2026, 8:52
Post: 14 sie 2013, 22:19
Pojazd: Piaggio Zip 2
Cześć, otóż założyłem sprzęgło Tec Evo Racing, ze sprężynkami niebieskimi, w komplecie są jeszcze czerwone, nie wiem, które twardsze, bo póki co tylko te niebieskie założyłem.
Problem w tym, że skuter rusza z dość wysokich obrotów, a ciężko mu to idzie, dopiero po osiągnięciu 5-10km/h i odkręceniu manetki do końca, czuć, że przyspiesza równo do 75, bez żadnej zadyszki.
Mam również wariator Tec R-Type, rolki 7g ( wm ) i było dobrze przed założeniem sprzęgła, tzn skuter nie reagował tak dobrze na gaz, aczkolwiek ruszał z niższych.
Centralka jest z zestawu z wariatora, jest ona niewiele twardsza od oryginalnej.
Pytanie: Czy po założeniu miększy sprężynek sprzęgła zredukuje te wysokie obroty ze startu, bo z tego co wiem, to twarde sprężynki to np 1500/2000 rpm , przy miękkich skuter idzie od zera.
Co i jak z centralną, w skuterze jest:
Cylinder WM 72cc ( 80cc )... tłok 47mm
Wariator: Tec R-Type rolki 7g
Sprzęgło: Tec Evo Racing ( niebieskie sprężynki )
Pasek: WM
Głowica pod te 72cc ( 80cc )
Dysza: 92, mieszanka 2.5 iglica ząbek wyżej względem środka.
Stożek Malossi E5 Chrom
To na tyle, niech ktoś się wypowie na temat :)
Post: 15 sie 2013, 23:35
Pojazd: Aprilia RX 125
jak rusza z wysokich po wymianie sprzęgła to masz sprężynki zdecydowanie za twarde. nie znam się na tych kolorach która twardsza itp ale jak się w tym połapiesz i dasz miększe to powinien ruszać normalnych obrotów
nie pomagam na pw/gg
Post: 15 sie 2013, 23:42
Daj mu srednie hebo :D
Post: 16 sie 2013, 9:26
Up! Średnie hebo to jaki kolor mają, gdybyś mógł mnie doinformować, bo znam jedynie top racing kolory i stage6 z czego twarde top racing po przejechaniu 5km są jak seria albo i miększe, nie polecam top racing jeżeli chodzi o docisk/sprężynki.
Post: 16 sie 2013, 12:07
Rowniez nie polecam Top Racing mialem raz i to jest szajs jak no name. Srednie HEBO maja kolor niebieski ;)
Post: 20 sie 2013, 15:00
Średnie hebo vs stage6 medium wychodzą tak samo ?
