Dzisiaj jest 05 paź 2026, 19:50
Post: 27 mar 2011, 20:10
Witam wszystkich mam taki problem otóż niedawno zakupiłem cylinder Hebo Manston 70 replica
oraz gaźnik Arreche 21mm dysza 80 poskładałem ustawiłem poziom na iglicy 1 schodek chyba i odpalił za 3 razem pochodził trochę i zgasiłem go tak kilka razy potem przejechałem się i było ok. lecz skuter nie chce chodzić z filtrem powietrza ani z stożkiem nawet z samą gąbką od filtra dostaje za muła i nie wkręca się na obroty jak tylko zdejmę dostaje kopa lecz często gaśnie i potem nie da się go zapalić dopiero jak przytykam dolot i tak kilka razy to czasem zapala lecz za jakiś czas znowu gaśnie dodam jeszcze ze próbowałem już chyba na każdym schodku i tak samo jest .Wiem że jest to wina regulacji ale jaką dysze założyć i gdzie taką dostane
najlepiej wolał bym kupić zestaw lecz nigdzie takiego czegoś nie znalazłem.
ii jeszcze dodam ze z pod głowicy naciekło mi coś czarnego to problem że nie mam dobrze dokręconej głowicy czy tego ze nie mam uszczelki ?
i czy to morze spowodować problemy z odpaleniem ?
[center] Zobacz do mojego projektu Hani :P
[/center]
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=291624
