Dzisiaj jest 03 lis 2026, 17:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 20 sty 2012, 23:03
Witam!
Mój problem polega na tym,że jakiej nie wsadzę dyszy,obojętnie na jakim poziomie będzie iglica obojętnie jak będę regulował śrubką to skuter nie chce wkręcać się na obroty i wali skwary z wydechu. Gaźnik czyszczony,zawór membranowy nówka,króciec szczelny. Co jest przyczyną?
Post: 21 sty 2012, 16:00
Spróbuj na innych rolkach/sprężynkach.
Post: 21 sty 2012, 16:07
Przestawiony zapłon
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1505740#1505740
Post: 21 sty 2012, 17:36
juniort, w jakim sensie jest przestawiony? I jak go ustawić?
Post: 21 sty 2012, 17:42
juniort, Pomyśl czasem, w skuterze zapłon przestawiony, hahahah
bmw-96, Próbowałeś na inne świecy ?
Post: 21 sty 2012, 17:51
Janek_Posuwacz pisze:
To jest możliwe, mógł się uszkodzić czujnik położenia wału i wali iskre w złym momencie
ale raczej to wina świecy (i może mieć ona iskre mowie od razu) sprawdź dokładnie iskre na świecy czy jest mocna i nie przeskakuje
sliderek STUNT 70ccm <3
--> viewtopic.php?t=311794 <--
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYNbX4
sprzedam crash pady ! gg 4561098
Post: 21 sty 2012, 18:12
Zapomniałem dopisać sprawdzałem na 3 różnych świecach i żadnej różnicy nie było. ;//
Post: 21 sty 2012, 18:40
skoro to nie gaźnik to musi byc cos z iskrą ewentualnie jakaś nie szczelność silnika
Post: 21 sty 2012, 18:42
Wystarczy że zetnie klin i magneto delikatnie przestawi się na wale. Czy strzały w wydech obserwujesz również gdy wstrzykniesz paliwo przez otwór świecy i spróbujesz odpalić ?
Jeśli tak to moim zdaniem zapłon, sprawdź jeszcze czy nie masz przebicia gdzieś na fajce - odpal w ciemnościach.
Post: 22 sty 2012, 8:47
juniort, w takim razie jak go dobrze ustawić?
Post: 22 sty 2012, 11:29
Ja mam to samo rozebralem i okazalo sie ze wal ma luzy juz;/I wlasnie przez to zaplon moze byc zle ustawiony.
Post: 22 sty 2012, 12:23
Luzu nie ma bo sprawdzałem już 2 razy. Może ktoś mi podpowiedzieć jak sprawdzić czy mam dobrze złożony zapłon?
Post: 23 sty 2012, 20:47
wiesz jak masz magneto to na nim jest taka kreska. To ona ma przechodzic od czujnika w odleglosci gdzies puszki. Znaczy to ze przykladasz pomiedzy czujnik a ten pasek puszke(moze byc po powie. Przecinasz ją i tylko na scianke z tej puszczki przykladasz) i skrecasz czujnik aby dobrze sie trzymal. Potem to sa juz malutkie ruznice ktore sam sobie wyregulujesz :). Mialem ten sam problem tylko ja jeszcze mam zerwany gwint z karteru i czujnik trzyma mi sie tylko na 1 srubce, teraz mnie czeka rozwiercanie karteru zebym mugl zrobic porzadnie zaplon
Post: 23 sty 2012, 21:42
kula24, jutro spróbuję tak zrobić,mam nadzieję że pomoże.
Post: 23 sty 2012, 22:05
no oby ale raczej pomoze. Bo to na 100 % Ci wysyla zlą iskre po przez zle ustawienie tego czujnika. Ja mialem tak ze tylko mi jezdzil skuter na pelnym gazie, ale ustawilem to jakos na tym 1 gwincie. W tym tyg wyciagam silnik i mam zamiar zawiesc do przewiercenia karter abym mugl zrobic w koncu tez z tym zaplonem. Przedemna jeszcze tez duzo pracy ze skuterem. Goni mi tez sprzeglo w taki sposob ze lekko chodzi ten korbowod od przekladni do gory na dol i na boki to bedzie raczej do wymiany lozysko ;) a Jakiego seta masz ? ;D
ja mam piaggio nrg extreme lc
cylek stage 6 sport pro
gaznik dellorto 22 + sstanie automaczyczne
Krociec ssasy malossi nad kolo
wariator malossi
sprzeglo malossi
Wydech Metrakit SP Series
Sprezynki sprzegla niebieskie, Sprezyna centralna niebieska ( chyba +60 )
Teraz w drodze nowy pierscionek, klocki hamulcowe :)
Ja tez mam spory problem ale z moim pierscionkiem lub tlokiem. Problem ten polega na tym ze jest jest tlok i jest rowek w nim na pierscionek to pierscionek lata do gory i w dol ma taki luz. Tzn jak poruszak walem i popatrze na komore spalinowa od dolu to widac jak tlok lekko idzie do gory lub w dol a pierscionek na chwile swoi w miejscu. Mam nadzieje ze nowy pierscionek naprawi to :D
Post: 24 sty 2012, 15:29
Bawiłem się z godzinę z zapłonem,ustawiałem różne pozycje ale nic nie dało. ;/
Co dalej proponujecie? Jutro chyba wyjmuję silnik z ramy i go zacznę rozbierać;/
Post: 24 sty 2012, 16:09
a prubowales kupic nowy iskrownik ?
Tu masz link http://allegro.pl/stator-iskrownik-piag ... 10986.html
Post: 24 sty 2012, 17:08
kula24, wolę najpierw wszystko dobrze sprawdzić niż wydawać kasę na próżno.Dla mnie liczy się każdy grosz.
Post: 24 sty 2012, 20:57
wiem o co chodzi tez tak mam :) a Sprawdzales iske? prubowales zmienic swiece, fajke ? moze masz przebicie.
Post: 24 sty 2012, 22:13
Pisałem sprawdzałem na 3 świecach,zakładałem inny przewód z inną fajką i nadal to samo;//
