Dzisiaj jest 08 paź 2026, 12:12
Post: 30 lip 2015, 19:45
Pojazd: Swap P/G
Witam. Mam w p/g obecnie cyl malossi sport 70cc, wydech c16, gaźnik 21 i za boga nie idzie wyregulować gaźnika.
Odpala na strzała zimny czy ciepły, śrubka od mieszanki podnosi obroty ,ale jak ją WKRĘCAM, a nie wykręcam, próbowałem na dyszach od #70 do #90, z filtrem czy bez,iglica juz ma dosyć przekładania :D i za każdym razem na kołach się dusi albo przerywa, a na stopce centralnej wkręca się na obroty obecnie aż miło ( #80-iglica 2 od góry ).
Dodam ,że od cewkomodułu kabelek od masy ledwo się trzyma , ale odpala itp.
Dodam też, że cewkomoduł jest od starego typu iskrownika, ja mam nowy typ i podłączony pod ''stary'' cewkomoduł (Ducati)
Z góry dzięki za pomoc.
Post: 30 lip 2015, 20:11
Cewkomoduł nie ma nic do gaźnika , piszesz w sprawie regulacji a mówisz o cewkomodule.
Musisz pamiętać jedną rzecz że jeśli wkręcasz śrubkę to wzbogacasz mieszankę (dostaje więcej) a jak wykręcasz to dostaje mniej :)
Jeśli się wkręca na stopkach a na kołach nie ma siły to może wina leży po stronie napędu ? c16 i seria napęd ?
Post: 04 sie 2015, 17:45
Pojazd: Swap P/G
Do zakmnięcia.
