Dzisiaj jest 25 sie 2026, 11:53
Post: 29 maja 2016, 17:11
Pojazd: Roxana '08
Cześć. Mam problem z regulacją napędu w roxie. Ostatnio kupiłem wariator Stage r/t (w komplecie rolki 3,5g i sprężyna różowa - bardzo miękka). Na tym zestawie miał przyśpieszenie jak na seryjnym wario, ale vmax spadł o jakieś 5km/h czyli do 80. Do rolek 3,5g złożyłem sprężyne soft i było podobnie z osiągami. Obecnie mam założoną sprężyne strong i rolki testowe 5,5g i vmax to jakieś 82/85km/h i martwi mnie to bo powinny te osiągi chociaż trochę wzrosnąć. Czy cięższe rolki mogłyby załatwić sprawę? Mój obecny setup to;
- wydech Arrow extreme
- wario Stage6 r/t
- sprzęgło Stage6 torque control mkii
- dzwon Stage6 r/t
- pasek Stage Pro
PS. Na seryjnym wario miałem rolki 4g i sprężyne strong.
SETUP;
- Yasuni C16 Alu
- wario Stage6 R/T
- sprzęgło Stage6 Torque Control MKII
- dzwon Stage6 R/T
- pasek Stage6 Sport Pro
- rolki stage6 4,5g
- centralka stage6 medium
- sprężynki stage6 czerwone
Post: 29 maja 2016, 22:54
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Masz samo wario czy cały zestaw? Jak tylko wario to się nie dziw, bo geometria nie pasuje.
Post: 31 maja 2016, 21:28
Pojazd: Roxana '08
Czyli dokupić jeszcze pasek ten r/t czy tylne talerze też?
SETUP;
- Yasuni C16 Alu
- wario Stage6 R/T
- dzwon Stage6 R/T
- rolki stage6 4,5g
Post: 31 maja 2016, 21:38
Pojazd: aprilia sr replica lc
Nie musisz dokupywać paska i korka i myślę, że nie dałyby one nie wiadomo jakich osiągów przy serii cylku. Przy takim zestawieniu części jakie masz ciężko powiedzieć jak wyregulować napęd trzeba poświęcić na to trochę czasu, ponieważ masz części poziomu sport i racing przy cylindrze 50cc.
Post: 31 maja 2016, 22:41
casillas2008 pisze:
Wskazany byłby komplet, bo tak masz przystosowane wario do pracy z szerszym paskiem, więc ten który posiadasz nie wjedzie na właściwą pozycję co może powodować właśnie spadek osiągów zamiast wzrostu. Wiadomo, że osiągi nie wzrosną diametralnie, ale da się to odczuć, szczególnie, że R/T ma poszerzony zakres pracy.
Jeśli chcesz pozostać przy ori korektorze i pasku, zmieć lepiej wario na takie przystosowane do pracy z nimi (np. Sport Pro/Multivar).
Post: 01 cze 2016, 6:51
Pojazd: Roxana '08
Okk to będę kombinował z regulacją. Dziękuję za pomoc :)
SETUP;
- Yasuni C16 Alu
- wario Stage6 R/T
- dzwon Stage6 R/T
- rolki stage6 4,5g
