Dzisiaj jest 23 gru 2025, 6:37
Post: 13 gru 2017, 15:47
Pojazd: Gilera runner
Witam, ostatnio wyczyściłem gaźnik gdyż skuter nie trzymał wolnych obrotów (kręcenie śrubką wolnych nic nie dawało) i po tym czyszczeniu i regulacji skuter ciepły chodzi idealnie trzyma obroty zbiera się natomiast rano odpala po dodaniu lekko gazu (powinien chyba bez) nie trzyma obrotów i przez około 5 minut łapie max 3-4 tys obrotów i dymi na niebiesko ( chyba go zalewa) i dopiero jak się "przedrze" to jedzie normalnie. Śrubkę od mieszanki mam wykręcona 1 obrót, wolnych 1,5 obrotu a iglica na 2 ząbku od góry. Gdy próbowałem odkręcić mieszankę na 2,5 obrotu to rano odpala elegancko ale ciepły łapie muła jakby mu paliwa brakowało. Nie mogę znaleźć takiego kompromisu żeby i na zimnym i na ciepłym ładnie chodził pomóżcie bo już nie mam sił do tej padaczki. Ssanie działa sprawdzałem l, kompresja jest na wiosnę robiony komplet, świeca nówka i fajka. Kranik działa poprawinie. Tylko na tym ustawieniu śrubek dobrze chodzi ciepły jak ja wykręcę chociaż pół obrotu to łapie muła.
Post: 13 gru 2017, 16:42
Stróż Forum
Spróbuj na innej świecy - nowej. Teraz jest zimno i może na br9es nie chodzić dobrze.
Post: 13 gru 2017, 18:05
Próbowałem na dwóch nowych BR9ES bo myślałem że pierwsza była jakaś trefna ale to samo. A jaka będzie lepsza od tej? Jakiś zamiennik?
Post: 13 gru 2017, 20:00
Pojazd: Gilera Runner SP 2011
Jaką masz dysze główną i wolnych obrotów ?
Ustaw iglice na samym dole. Reguluj na ciepłym silniku.
Moze dostawać za duzo paliwa na start przy zapaleniu. Jest podniesiona iglica i ssanie jescze łapie. Wyreguluj dobrze gaznik na cieplym i sprawdz kolor swiecy.
Dodatkowo obejrzał bym płytki zaworu cxy nie puszcza
Top Performance Due Plus 70cc LC
Racing Force 21 BE
Yasuni R Black Edition
Wariator Kit Overrange Malossi 7.2g
Korektor Overrange Malossi
Pasek Overrange Malossi
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 R/T CNC 460
Filtr Oem Puszka + wkładka Polini
