Dzisiaj jest 05 paź 2026, 14:58
Post: 06 lip 2010, 17:39
Panowie mam problem;/
Nie umiem wyregulować gaźnika Dellorto 17,5.z ręcznym ssaniem Polini
Tuning wykonałem na tych częściach:
-Cylinder Metrakit 70cc
-Wał korbowy TopRaci
-Łożyska wału
-Sprężyna dociskowa Polini
-Przełożenia z Aprilki
-Wydech Leovince ZX
-Gaźnik Dellorto 17,5
-Wariator Hebo NG
-Rolki Hebo 5,0
-Sprzęgło Top Racing
-Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie
-Zawór membranowy Hebo
-Pasek Polini Kevlar
-Filtr powietrza Malossi
Jedyny problem jest właśnie z tym gaźnikiem.
Próbowałem na różnych dyszach :70,82,90,97,115
Na dyszy 90 miał fajną przyśpieche ale po chwili go przymula i nie jedzie dalej.
Na dyszce 97 zbiera się dużo wolniej ale nie wkręca się na obroty ale go też nie zamula.
Śruba z mieszanki musi by cały czas dokręcona bo inaczej od razu na starcie go zamula.
Jak mam załączone ssanie to go zamula trochę później.
Nie wiem co może byc tego przyczyną ;/
Proszę o pomoc.
Post: 06 lip 2010, 21:08
Osłonkę na stożek masz założone?? Cylek to MK HM czy jakiś mocniejszy/?
