Dzisiaj jest 20 paź 2026, 22:06
Post: 03 paź 2010, 18:04
Pojazd: cpija sr xD
Po założeniu multivara nastąpił problem: Pasek ani nie schodzi na sam dół ani nie wchodzi do samej góry zostaje jakieś 4mm dziś zmieniłem sprężynę na malossi żółtą oraz rolki na 6.0 ale nie sprawdzałem czy v-max się powiększył... zmianą długości tulei (podkładki) nic nie zdziałam bo jak bym dał podkładkę to pasek schodził by na sam dół ale wchodził by jeszcze mniej do góry... tą podkładkę za wariator co jest w zestawie zgubiłem... czy po zmianie sprężyny pasek będzie mocniej "wciskany" przez co wejdzie na "wyższy bieg" ??
Przyśpiecha i v-max są wystarczające (80 i 7sek do 50) ale jak by schodził i wchodził wyżej pasek to było by jeszcze lepiej.
do dyspozycji mam: rolki 4.2 5.0 5.6 6.3 6.0 i 9.0 sprężynę malossi białą oraz żółtą i może jutro będe miał sprężynki serie od minarelli stojącego zobacze czy są twardsze od tych seryjnych co mam teraz
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
