Dzisiaj jest 10 paź 2026, 12:29
Post: 14 maja 2013, 15:54
A więc w setupie mam narazie wydeszek leovince zx, cylek 50 airsal. Wziąłem się za regulacje, wstawiłem rolki 5g stage 6 i mam dylemat co do sprężynek i centralki. Sytuacja wygląda następująco, od 0-20 jedzie normalnie ( czyli tak jak na oryginalne), od 30-50 ma nieziemskie przyśpieszenie i od 55-65 zaczyna się problem. Nie da rady wyciągnąć tych 55 (jadąc po prostej powierzchni, oraz pod górkę wyciągnie 60km/h i po kilometrze spada aż do 50). Jadąc z górki jak już przeskoczy te 60 to od 70 leci idealnie aż do 80. Dodam, że na zimnym silniku nie mam takich problemów. Również na zimny silniku dusi się. Lecz gdy silnik trochę się nagrzeje odrazu jest ten problem. Doradził by ktoś jakie dobrać sprężynki i centralkę? Bo jestem pewien, że jest to wina złej regulacji. Lecz mogę się mylić.
Post: 15 maja 2013, 21:14
Otrzymam jakąś odpowiedź?
Post: 16 maja 2013, 15:33
Odświeżam !
Post: 16 maja 2013, 18:29
mi się wydaje że to za mała dysza , na zimnym silniku ma ssanie i daje radę , na ciepłym ssanie sie wyłącza i już lipa
nad krzyżem będzie kask "on zginął na motorze" :)
Post: 16 maja 2013, 18:52
Pojazd: ROUTER METRO CITY 4t
Większa dysza , filtr stożkowy i regulacja.. :)
GG : 23155238
Odpowiedz na moje pytanie nic Ci się nie stanie :D
Post: 16 maja 2013, 20:06
Najpierw chcę zając się regulacją, potem zajmę się dyszą jak będzie trzeba. I nadal czekam, aż mi ktoś doradzi jakie sprężynki i centralkę zamówić? :D
Post: 16 maja 2013, 21:47
najpierw chyba regulujesz gaźnik potem napęd tak ? on nie ma siły przełamać tej bariery musisz dać większą dysze ! a nie napęd... to tak jak byś chciał zmieniać przerzutki bez łancucha...
Post: 17 maja 2013, 6:13
Mam oryginalną dyszę (prawdopodobnie 68), na jaką polecacie zmienić?
Post: 17 maja 2013, 11:24
A jaki gaznik?
GG : 23155238
Post: 17 maja 2013, 14:14
Prawie wszystko oryginalne, poza cylkiem (airsal 50), wydech (lovince zx) i rolki 5g stage 6. Reszta seria.
Post: 17 maja 2013, 15:51
dysza około 70-80 :)
Post: 17 maja 2013, 16:07
A bardziej konkretniej? Bo wolę kupić jedną i wiedzieć, że będzie na niej dobrze. :)
Post: 17 maja 2013, 16:11
"wiedzieć, że będzie na niej dobrze. :)" - gdyby można było tak określić to nie istniały by zestawy dysz , sprężyn itp . powiedz jaki masz gaźnik możesz zamówić z allegro jakieś tanie dysze za 1.5 zł :)
Post: 17 maja 2013, 16:18
Jeszcze, że się tak zapytam, pod oryginalny gaźnik gwint jest m6? I czy dysze są lepsze i gorsze? (chodzi mi o firmę i jakość).
Post: 17 maja 2013, 19:44
dysza to nie robi róznicy tylko musisz ustalić gwint jaki masz :>
Post: 17 maja 2013, 22:30
Dlaczego zapytałem, aby się upewnić czy oryginalny gaźnik ma gwint m6. :)
Post: 18 maja 2013, 13:23
zależy jaki masz gaźnik , gurtner , czy delloltro :>
Post: 19 maja 2013, 14:41
Gaźnik to gurtner 12.
Ostatnio zmieniony 20 maja 2013, 6:08 przez Mnich345, łącznie zmieniany 1 raz
