Dzisiaj jest 24 paź 2026, 15:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 14 lip 2011, 15:03
Siema, mam problem ponieważ takie coś (niewiem jak to sie nazywa, jestes zielony w tym ;) )
gdzie to mam podłączyć ?
I z tej oto uszczelki leci mi paliwo z gaźnika co mam zrobić żeby nie ciekło ? :
Są wakacje kochani, bez spiny luźno
bawcie się z nami, zanim będzie za późno
to lato z parchami, w górach, nad wodą, w lesie
bawcie się z nami, zanim przyjdzie jesień.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=164738 Roxanka <3
Post: 14 lip 2011, 15:06
hmm pierwszy kabelek jest chyba od czujnika temperatury, sprawdź czy masz przy czujniku kabelek podłączony znajduje się on na głowicy cylindra.
Post: 14 lip 2011, 15:12
ta głowica jest na zewnątrz czy wewnątrz bo nie mam zielonego pojęcia ? ; >
Post: 14 lip 2011, 15:13
a jak to nie jest podłączone to nic się nie stanie ?
Post: 14 lip 2011, 15:54
ten pierwszy kabelek to jest uziemienie prawdopodobnie a z tego wężyka niech sobie cieknie bo to nadmiar paliwa,masz tam pewnie śrubkę obok tego skręć ją i będzie dobrze
Post: 14 lip 2011, 17:10
Witeks61 a nic się nie będzie działo jak ten kabelek będzie odłączony ?
Post: 14 lip 2011, 17:15
Kolego powiedz gdzie ten 1kabelek się mniej więcej znajduje
Aerox Reaktywacja 2012/2013 by RoxMan
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=321594
AErOX->full Sport by RoxMan---> UP
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=191396
Post: 14 lip 2011, 17:17
Mniej więcej jak patrzyłem to tak jakby w strone oleju idzie, niewiem dokładnie, pojde do garażu i wam zdjęcie zrobię .
Post: 14 lip 2011, 17:23
To zrób fotkę ale zdaje mi się że to od czujnika temp. "a pokazuje ci temp?"
Post: 14 lip 2011, 17:42
O to ten kabelek, co do czujnika czasem jak w jade jakies lekki dol to mi tak jakby mrygnie i zgaśnie .
FOTO:
I jeszcze jedno jaki najlepiej kupić olej do silnika i olej do przekładni proszę o pomoc w wybraniu .
Ostatnio zmieniony 14 lip 2011, 17:54 przez Szymon92, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 lip 2011, 17:53
To który z nich bo strzałki pokazują na ten gruby czarny to on ????
Post: 14 lip 2011, 17:56
Co do oleju Castrol Racing 2t, a do przekładni Motul
Post: 14 lip 2011, 17:58
no tak jak by to ten, ale on jak by wchodził w jakąś grubszą rurkę . Ale jak mówię jak wjadę w jakiś dół to mi mignie na czerwono jak dluzej pojezdze to mi mignie czasami jak w dol wiade ta katrolka od temp .
Post: 14 lip 2011, 18:07
aa ten kabelek to masa/czujnik,a to żeby nie ciekło to zalep to czy co bo to do niczego nie potrzebne!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=172405
No to właśnie ten od temp. wchodzi później w grubszą rurkę. Sprawdź jak czujnik "takie koło świecy trochę w lewo tam wystaje" jak nie jest tam nic podłączone tzn że to czujnik :)
Post: 14 lip 2011, 18:08
ale jak to nie jest podłączone to nic sie nie stanie ? ;)
Post: 14 lip 2011, 18:13
Zależy od czego to ale jak śmiga to raczej nie :)
Post: 14 lip 2011, 18:14
kabelek? zobacz czy u cylindra masz podobny kabelek!!! podłaczony do głowicy,ale żadnych problemów nie bedziesz miał jeźeli chodzi to bedzie chodził;p
Ostatnio zmieniony 14 lip 2011, 18:14 przez danieluss, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2011, 18:31
a ta uszczelka przy 2 zdjeciu to nie moze byc od nadmiaru paliwa, poniewaz wczesniej jak bylo dobrze to lecialo ale teraz przestalo, ale jak przechyle skuter na lewa strone to mi sie starsznie dusi i nie ma prawie siły jechac . Czego to moze bys przyczyna ?
Ostatnio zmieniony 14 lip 2011, 20:03 przez Szymon92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2011, 0:57
Ku**a jak czytam twoje posty to płakać mi sie chce :( Weź tego Aeroxa sprzedaj, i rower kup, to jest pierwsza opcja, albo lepiej nie... bo jeszcze nie bedziesz wiedział jak sie łańcuch zakłada i gdzie są wentylki żeby powietrze napompować. Druga Opcja daj go do mechanika i niech Ci porobi Co Ci nie pasuje. A trzecia opcja to najlepiej sie poradź kolegi co ma Aeroxa, i niech przyjedzie do Ciebie i Ci potłumaczy gdzie jest głowica, i gdzie jest kierownica... i niech Ci to porobi. Rozumiem że dopiero Aeroxa Kupiłeś, ale żeby nie wiedzieć takich rzeczy jak np. "gdzie jest głowica" ... Niestety teraz forumowicze muszą sie z Tobą użerać. Ale naszczęście po to jest forum.
Ps. Poznaj najpierw konstrukcje silnika gdzie co jest, jak sie co odkręca i obchodzi z tym, a potem wymieniaj jakieś części, i rób tuning. No chyba że ktoś Ci to zrobi ;]
Stunt Ride - Cause I Need it, Cause I Want it, Cause I Fell it!
http://accn.home.pl/shop/pl/new-products :D
Ostatnio zmieniony 15 lip 2011, 1:00 przez dawidero1991, łącznie zmieniany 3 razy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
