Dzisiaj jest 30 paź 2026, 14:05
Post: 07 lut 2010, 18:05
Witam
Mam full serie ze stożkiem Polini Air box oraz dyszą 75# i mój problem polega na tym ze:
Na wolnych obrotach pracuje ładnie ale jak dodam mu gazu to rusza ale tak strasznie przerywa. Czego to może być wina?? Dodam że za każdym razem jak wykręcę świece jest ona mokra
Chciałbym sie jeszcze dowiedzieć czemu kiedyś gdy miałem szparę pomiedzy cylindrem a tłumikiem gdy kopałem i skuter nie odpalał paliwo mi leciało ta szparą? :/
Bardzo proszę o odpowiedz :wink:
Ostatnio zmieniony 07 lut 2010, 18:05 przez Miluś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2010, 20:07
Żle wyregulowany gaźnik jak przerywa i zalewa to dostaje za dużo paliwa i nie ma jak tego spalić.
Post: 07 lut 2010, 20:23
no ale ja mam seryjna dysze przy stożku i powinienem dać jeszcze większa.
A regulowałem go już i nic ;/
Regulacja wysokości iglicy coś da?
Post: 08 lut 2010, 8:58
To daj dysze mniejsza , i po co ci do seri stozek? Zwieksza ci tylko spalanie i nic nie daje.
Post: 08 lut 2010, 12:28
ale seryjny filtr mi sie w ramie nie mieści - i już go sprzedałem
Post: 08 lut 2010, 12:51
Sprawdź czy lewego powietrza nie łapie.
Post: 08 lut 2010, 13:32
matizz1992, co ma lewe powietrze do zalewania świecy i przerywania.
Post: 08 lut 2010, 13:37
U mojego kuzyna w quadzie też 2T były podobne objawy i okazało się że króciec przepuszcza lewe powietrze.
Post: 08 lut 2010, 18:19
Przerywać nie przerywa - problem leży w tym że filtr powietrza stożkowy nie był mocno ściśnięty i miał lewe powietrze.
Zalewać mi tez już tak bardzo nie zalewa za każdym razem jak wykręcę świecę jest trochę mokra ale odpala ładnie itp.
Jaką polecacie dysze do stożka przy serii??
Ostatnio zmieniony 08 lut 2010, 18:21 przez Miluś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2010, 13:14
Miluś pisze:
mówiłem.
Co do dyszy to ja na seryjnej wyregulowałem na stożku i było dobrze ;)
Post: 09 lut 2010, 19:56
ale ja seryjna mam 70 i nie wiem jaka dać do stożka.
Jeżeli ktoś wie proszę mi powiedzieć jaka jest seryjna dysze w aeroxach?
będę bardzo wdzięczny :wink:
