Dzisiaj jest 29 lis 2026, 4:35
Post: 10 lut 2012, 20:25
mam problem. jak naciske przycisk rozrusznika to slysze tylko takie "pyk" z takiej kostki podpietej do instalacji. Czemu on nie odpala na rozrusznik, czy po wymienieniu tej kostki bedzie chodzil?
Post: 10 lut 2012, 21:09
do tej niby kostki dochoadzą 2 grubsze kabel jeśli tak to zwerzyj je kluczem wkrętakiem i zobaczy czy zakręci rozrusznik jesli tak to znaczy ze to jest do wymiany
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 10 lut 2012, 21:23
Słaby akumulator masz lub rozrusznik skończył swój żywot (możesz go jeszcze postawić na nogi zmieniając szczotki). Bardziej stawiam na pierwszą opcję.
stunter pisze:
Ale zapraszamy na nasze ulubione forum mieloch.pl Napewno znajdziesz tam wielu kolegow oraz porady jak ze skutera zrobic maszyne do zabijania.
Post: 10 lut 2012, 21:24
macek mam te kable przeciac i połaczyc czy jak?
Post: 10 lut 2012, 21:27
Wydaje mi się że masz słabe aku. Weź prostownik i sprawdź czy rozrusznik działa.
Post: 10 lut 2012, 22:39
powiem tak wzielem podpiolem kable do rozrusznika na krótko, prosto do akumulatora i rozrusznik kreci, wiec pewnie ten przekaznik siadl.
Post: 10 lut 2012, 22:44
Mam to samo u siebie, jak zwarłem te dwie śrubki w przekaźniku to nic sie nie odezwało, to do wymiany przekaźnik czy rozrusznik, bo różnie pisza? :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 10 lut 2012, 22:49 przez Iceman_, łącznie zmieniany 1 raz
