Dzisiaj jest 25 paź 2026, 5:11
Post: 19 sty 2011, 17:40
Siemka mam taki problem założyłem rozrusznik do gilerki oryginalną używkę piaggio/gilera i jest takie coś kręcę rozrusznikiem ale bendix nie chce się zazębić na przeciwtalezu kręci się razem z rozrusznikiem ale się nie "wychyla"nie nachodzi na przeciwtależ jak założę pokrywę to jest to samo słychać tylko jak rozrusznik kręci i bendix ale nie łapie czy to wina bendixa czy rozrusznika to tak wygląda jak by rozrusznik nie miał odpowiedniej siły zakręcić tak będixem żeby się wychylił :|
Post: 19 sty 2011, 18:40
Imię: Maciej
przyłącze sie do pytania bo mam identycznie :angry: mam 2 bendix w sobotę zmienię i dam Ci znac czy pomogło
Post: 19 sty 2011, 18:58
albo bendix jest uszkodzony zablokował się albo za słaby akumulator
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 19 sty 2011, 19:58
Akumulator raczej nie jak już to bendix jest uszkodzony.
Moja maszyna:
http://polskajazda.pl/Motocykle/Rieju/MRX-50/123534
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 5&start=20
Post: 19 sty 2011, 20:54
no nie wiem już sam bendix wygląda na dobry jak mi się zrypał rozrusznik to wyciąłem bendix i leżał z 2 miechy w szewca więc raczej nic mu się nie stało. a takie pytanie jak szczotki się skończyły w rozruszniku jak dokupię większe przejadę papierkiem ściernym drobnym np 600 dopasuję przylutuje tak jak były do tych blaszek od + i od masy będzie śmigał????bo raczej szczotek do tego rozrusznika nie dostanę pod wymiar i wogólę ???bo bez sensu jest kupywać cały rozrusznik czy coś;p
Ostatnio zmieniony 19 sty 2011, 20:56 przez Bakuspox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2011, 22:02
Witam.
Rozrusznik kreci, ale bendix nie nachodzi na talerz. Hmm miałem taka sytuacje w chinczyku po rozebraniu i złożeniu od nowa rozrusznika. Co sie okazalo rozrusznik krecił w druga strone przez co nie mial sily wysunac odpowiednio bendixa. Wiem ze to glupie co pisze ,ale tak bylo...
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 19 sty 2011, 22:38
a jaki masz cylek bo kumpel miał racinga nowego i miał takom kompresje że rozrusznik nie chciał obrócić
Post: 20 sty 2011, 19:52
nie to raczej nie przez cylek wcześniej były takie same części jak są teraz i rozrusznik normalnie kręcił i było wszystko ok teraz jak włożyłem inny to tak się stało i nie wiem czy to przez bendix czy rozrusznik jakiś sp...dolony
Post: 21 sty 2011, 19:21
no i tak nudziło mi się postanowiłem zrobić stary rozrusznik z roboty wziąłem jakieś stare szczotki z alternatora były w miarę dobrym stanie odpowiednio przeszlifowałem pilnikiem przylutowałem ładnie złożyłem i problem znikną. na starym rozruszniku seryjnym co był od nowości kręci i odpala za pierwszym razem bendix normalnie się zazębia a na tym drugim rozruszniku który dostałem od kumpla bendix się nie zazębia więc wniosek taki że rozrusznik był zły. po oględzinach troszkę inny jest;)pozdro
