Dzisiaj jest 08 lip 2026, 10:13
Post: 20 paź 2012, 19:25
Jest taki problem iż posiadam zippa quantuma i on tak jakby nie ładuje mi akumulatora ale ładowanie niby działa bo jak jeżdżę bez akumulatora to jak wkręcam go na obroty to wszystko działa światła kierunki klakson itp ale nie wiem czy ładuje co może być tego przyczyną jak akumulator jest naładowany na full to odpala ale jak mówie po jakimś tam czasie aku sie rozładowuje i nie odpala z rozrusznika nie wiem co jest tego przyczyną dodam tylko,że mam nowy regulator napięcia
Post: 20 paź 2012, 19:49
Zobacz czy masz wode/kwas w akumulatorze i zmierz miernikiem ładowanie .
Chcesz stunt filmik ? Napisz ;) Dogadamy się ;)
Imię: Mateusz
Sprawdziłbym miernikiem prąd ładowania akumulatora.Oczywiście przy odpalonym silniku.
Post: 20 paź 2012, 19:56
mam stary akumulator 7ah i wczoraj dolewałem wodę desty cos tam i mam też nowy aku nie ma nawet roku i tego i tego nie ładuje nie wiem co jest zawsze miałem problemy z rozrusznikiem ale nigdy nie było tak,że nie odpalał.Mówię dam naładowany aku i 2,3 odpalanie i już tak jak koledzy moi mówią jest młynek
Post: 20 paź 2012, 20:01
Mialem to samo. W ciagu kilku dni z akumulatora zaczela sie gotowac woda podczas ladowania i teraz akumulator ledwo wystarczy to swiatla stopu i kierunkow w aeroxie.
Malossi Sport 70
Malossi Multivar
Malossi Ventilvar
Malossi x-special
Tec Evo Racing
Tecnigas RS70
Dellorto 17.5
Post: 20 paź 2012, 20:12
Frytek pisze:
tak tylko powiem ci tak że niby skuter mój ma ładowanie bo jak mam cały wychechłany aku to jak kręce manetką to npjaśniejsze robi się podświetlenie zegarów klakson głośniej trąbi itp nie możliwe jest to,że mam 2 aku rozwalone te 1 to jeszcze mógł bym powiedzieć ale te 2 jest prawie nowe czekam na dalsze odpowiedzi
Post: 20 paź 2012, 20:14
Moj tez mial okolo pol roku. Nie miales zadnych zwarc na nim, nie rozladowal sie do konca? Chodzi Ci o to, ze jak masz naladowany prostownikiem to po kilku zapaleniach nie ma juz sily krecic, tak?
Malossi Sport 70
Malossi Multivar
Malossi Ventilvar
Malossi x-special
Tec Evo Racing
Tecnigas RS70
Dellorto 17.5
Post: 20 paź 2012, 20:27
Frytek pisze:
ta jak prosto wezme z domu wsadzę do skutera to 3-4 odpalenie z rozrusznika a potem nie ma sily zakręcić wczoraj pojechałem ok 20 km z czego połowę bez świateł myślałem,że się coś naładuje a tu nic nawet pierdnąć nie chciał tylko oddaje taki dźwięk jak byś kawe robił w ekspresie nie nie miałem,żadnych zwarć kostki też wszystko podociskane itp mówili,że to regulator więc kupiłem ale dalej nic
Post: 20 paź 2012, 20:36
Tak, mam to samo. Gdy probuje odpalic z rozrusznika to tylko pierdzenie slychac. Akumulator niedlugo bedzie do wyrzucenia jak juz nie jest.
Malossi Sport 70
Malossi Multivar
Malossi Ventilvar
Malossi x-special
Tec Evo Racing
Tecnigas RS70
Dellorto 17.5
Post: 20 paź 2012, 20:48
Frytek pisze:
no niby ta ale czemu skuter woogole nie ładuje akumulatorów przypomniało mi się nawet to,że koledze 2 dni temu chciałem od klemów odpalić skuter i nic woogole u niego 0 reakcji a mój skuter chodził na właczonym silniku 5-10 min i kreciłem go na obrotach 10 tys 8 itp więc on nie daje ładowania woogole do akumulatora bo nawet jest to ze jak jezdze skuterem to sie akumulator rozladowuje a chyba powinien go ładować a wnioskuje z tego,że jak mam pełen aku to podświetlenie licznika świeci mocno bez dodawania gazu a jak sobie tak jezdze jezdze to po jakims tam czasie prawie jest brak podswietlenia licznika a jak dodam gazu to odrazu jest licznik jasniejszy a jak puszczę to znowu ciemno
Ostatnio zmieniony 20 paź 2012, 20:49 przez @di16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2012, 21:00
Nie zrzucaj tego na ladowanie, bo ja mam dobre i co sie stalo? Sprawdz na podlaczonym akumulatorze ile wynosi napiecie na wolnych obrotach i troche wyzszych.
Malossi Sport 70
Malossi Multivar
Malossi Ventilvar
Malossi x-special
Tec Evo Racing
Tecnigas RS70
Dellorto 17.5
Post: 21 paź 2012, 21:22
Frytek pisze:
otóż nie mam woltomierza a co do tego,ze mam aku do wymiany mylisz się bo dzisiaj wziąłem akumulator od kolegi on cały czas odpala na rozrusznik bo nie ma kopki i po 5-6 odpaleniach wychechlalem mu aku a dzis narobilem 25 km jezdzac dlugi czas po miescie i za miasto
wiec prosze o inne propozycje co moge sprawcdzic
Ostatnio zmieniony 21 paź 2012, 21:23 przez @di16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2012, 21:30
Sprawdz ladowanie woltomierzem i sie dowiemy czy to na pewno nie to.
edit. nie masz voltomierza :D ja slepy. Zamuast aku podlacz zarowke 12v i zobacz czy swieci
Ostatnio zmieniony 21 paź 2012, 21:31 przez Frytek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2012, 21:37
Frytek pisze:
moze być żarówka od kierunku i czym podłaczyć + czy - a co to ci da ze ja to zobacze bedziesz cos wiedział konkretnego co jest nie tak?
Post: 21 paź 2012, 21:44
Bieguny nie maja znaczenia, jesli jest na 12v to moze byc. Jesli ladowanie jest sprawne to zarowka bedzie swiecila mocniej jak dodasz gazu.
Malossi Sport 70
Malossi Multivar
Malossi Ventilvar
Malossi x-special
Tec Evo Racing
Tecnigas RS70
Dellorto 17.5
Post: 21 paź 2012, 21:48
a to nie jest czasami tak jak podlacze skuter bez akumulatora i jak dodaje gazu to zaczynaja sie palic kierunki a nie ma akumulatora?
to o to ci chodzi?
Ostatnio zmieniony 21 paź 2012, 21:48 przez @di16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 paź 2012, 19:21
Frytek pisze:
sprawdziłem to co mówiłeś z tą żarówką i się nie pali po dodaniu gazu byłem dzisiaj u mechanika i zmierzył mi volty i miałem za mało powiedział,żę najprawdopodobniej jest to prądnica co to jest czy to są cewki ??
Post: 23 paź 2012, 7:10
No to wychodzi na to, ze masz cos z ladowaniem.
Malossi Sport 70
Malossi Multivar
Malossi Ventilvar
Malossi x-special
Tec Evo Racing
Tecnigas RS70
Dellorto 17.5
Post: 23 paź 2012, 10:49
Frytek pisze:
tyle to ja też wiem ale co może być walnięte że nie ładuje
Post: 23 paź 2012, 16:01
Zaplon
Malossi Sport 70
Malossi Multivar
Malossi Ventilvar
Malossi x-special
Tec Evo Racing
Tecnigas RS70
Dellorto 17.5
