Dzisiaj jest 27 sie 2026, 2:41
Post: 05 lut 2009, 15:36
Mianowicie chodzi o to, że chcę zapalić skuter z rozrusznika i tylko zapala się kontrolka od oleju a rozrusznik nie kręci tylko słychać ciche pyknięcie.... Co to może być???
Post: 05 lut 2009, 15:58
Myślę, że to będzie przekaźnik rozrusznika. Połącz dwie szpilki wychodzące z przekaźnika i wtedy zobacz czy zakręci. Sprawdź również masę, czy nie jest skorodowana i czy dobrze łączy.
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Hebo Next Generation
Leo Vince SP3
V-Max licznikowy: 95 - 100 km/h
Post: 05 lut 2009, 16:07
Koelgo a gdzie jest ten przekaźnik?
Post: 05 lut 2009, 16:08
Nie wiem. Musisz poszukać. Pewnie gdzieś z tyłu skutera lub przy akumulatorze. Taka mała kostka jakby z 3 kabelkami. 2 są na górze przykręcone nakrętkami.
Pozdro, Carlos
Honda SJ70 Bali:
Polini Sport 70ccm
Leo Vince SP3
Post: 05 lut 2009, 16:23
to raczej nie to musisz popsikac wd40 takie styki co sa przed tylnim kolem pod kufrem tam gdzie wchodzi rozrusznik i bedzie git mialem ten sam przypadek co ty mi juz chodzi
Yamaha Aerox 04r
-Cylinder Metrakit Handmade 70
-Wario Hebo NG
-Tłumik Bidalot racing
-Gażnik Dellorto 17,5
-Pasek Dayco
-Sprzęgło Rms racing pro
Post: 05 lut 2009, 16:46
Myślę że ja Ci pomogę , miałem to samo ;] i był to przekaźnik , znajdziesz go koło rozrusznika , wyjmij kuferek i ukaże Ci się on koło regulatora napięcia , taki czarny kwadratowy ;] rozbierz go i tam będą takie dwie blaszki, zapewne się złączyły ;] złóż i powinno działać ;]
Post: 05 lut 2009, 20:03
Pojazd: Brak :O
Ja też mialem takie coś kupiłem przekaźnik i du*a zawiozłem do mechanika i grzebał coś w bendixie
Post: 24 mar 2009, 21:34
Kolego możesz mi wysłać fotkę tego przkażnika :D
Post: 26 mar 2009, 16:50
słuchajcie to nie jest wina przekaznika :) to jest wina tego że szczotki są już stare i się zawieszają...
Post: 26 mar 2009, 17:18
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
kunek_aprilia pisze:
Widziałeś kiedyś rozebrany rozrusznik skutera :?: Jak one maja się zawiesić jak są na takich sprężynujących blaszkach a nie w prowadnicy jak np we wiertarce :?
Post: 26 mar 2009, 18:13
Kolego sprawdz czy wirnik w ogóle się obraca....
Mi pękł magnes i zablokował cały wirnik, przekaźnik tez tylko pstrykał.
Jesli sie obraca to przeczyśc styki plus i minus przy samym rozruszniku, najlepiej odkrec te kableki i przeszlifuj aby dobrze masowały.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 28 mar 2009, 18:26
Mialem to samo i był zepsuty czujnik stopu może on jest zepsuty weź dwa kabelki te co dochodza do tego czujniku on jest przy hamulcu i zewrzyj je i wtedy zobacz . :P
Post: 28 mar 2009, 22:37
Gdyby ten czujnik nie łapał to przekaźnik by nie cykał. To nie to.
Post: 28 mar 2009, 22:49
dzisiaj złożyłem z kumplami silnik i identyczny przypadek mam jak kolega chce odpalić z rozrusznika a tu tylko ciche pyknięcie i to wszystko dobrze ze jest ten kopniak to odpaliłem piszecie o tym przekaźniku wie ktoś gdzie on sie znajduje w aprili sr w starej budzie??
APRILIA SR
