Dzisiaj jest 30 cze 2026, 22:36
Post: 03 sty 2018, 20:24
Pojazd: Speedfight 2 50cc AC
Cześć witam wszystkich.. mam problem ze swoim Speedfigtem 2 50ac. A mianowicie rozrusznik nie kręci.
Miesiąc temu rozładował mi się akumulator i przestałem korzystać z rozrusznika.. odpalałem tylko i wyłącznie kopajka.. dziś niestety spróbowałem odpalić kopajka i niestety odpadła... mówię Ok pojechałem kupić nowy akumulator, wsadzam proboje odpalić a tam zonk. Słychać tylko takie cyk cyk,.. dodam ze naciskając przycisk odpalania pojawia się również przednie światło... błagam pomóżcie, bo niestety skuter stoi na parkingu w pracy i nie mam jak wrócić do domu. Pozdrawiam
Post: 04 sty 2018, 0:50
Pojazd: Speedfight 2 LC Euro 2(2004)
Domyślnie w skuterach powinno się używać startera elektrycznego, "kopajaka" jest starterem awaryjnym, wracając słyszysz "cyk" (przekaźnik rozrusznika) i tylko to? brak jakiegokolwiek dźwięku pochodzącego od rozrusznika? Dźwigienka kopniaka odpadła czy pękła, zsunęła się ze sworznia jak to wygląda? Skuter stoi na parkingu? Nie osłonięty przed warunkami atmosferycznymi? Znając swojego speedfighta nigdy nie lubił deszczu, wystarczyło go zostawić na deszcz by już nie odpalił lub dostał zwarcia spalając przy tym już mój 3 moduł zapłonowy. Tak też może się stało z przednim światłem, zimowa aura, śnieg gdzieś na kostce osadziła się woda czy też lód i powstaje zwarcie, wpierw bym go wstawił do garażu czy pomieszczenia osuszył wyczyścił kostki i zrobił inspekcje instalacji i spróbował ponownie, jeżeli by nie poskutkowało Bym spróbował zmierzyć napięcie na akumulatorze, następnie wyjąc bendiks rozrusznika który znajduje się patrz obrazek, i potem spróbować nacisnąć przycisk startera, jeżeli będzie się obracać bez obciążenia może to oznaczać jego uszkodzenie.
Wał korbowy:Carenzi Racing
Cylinder: Barikit 50cc Iron
Wydech: Leo Vince TT
Wariator: Polini speed control
Rolki: 5,2g
Pasek: Polini Kevlar
Sprzęgło: Motoforce Evolution
Sprężynki: Niebieskie
Sprężyna centralna: Żółta
Tłok: Barikit 40mm
Przebieg: 25643Km
V-max:93km/h
Post: 04 sty 2018, 11:10
Udało mi się ruszyć rozrusznikiem, niestety niema siły zakręcić, akumulator nowka.. chyba już rozrusznik ma dosyć
-- 04 sty 2018, 10:56 --
-- 04 sty 2018, 10:59 --
-- 04 sty 2018, 11:10 --
Post: 04 sty 2018, 16:12
Co z światłem? Z kopką? Gdzie on stoi? Staraj się odpowiadać, jeżeli mam ci pomóc...
Rolki: 5,2g
Tłok: Barikit 40mm
Przebieg: 25643Km
V-max:93km/h
Post: 04 sty 2018, 18:22
Imię: Mateusz
Można jeszcze spróbować zdemontować rozrusznik ,wyczyścić końcówkę oczkową, czy tam konektor zależy czym są przewody zamocowane i porządnie dokręcić. Czasami slaby styk też będzie powodował ,że napięcie gdzieś ginie. Jak nie to wymiana rozrusznika albo regeneracja obecnego. Awaryjnie skuter można jeszcze odpalić z wiertarki albo za pomocą sznurka jeśli jest chłodzony powietrzem.
Post: 05 sty 2018, 21:52
Wiertarką nie polecam, szybko idzie zajeździć zbierak, do tego luźne styki na rozruszniku nie tłumaczą że lampa się zapala, jak nic kostki zmoczone :P
Rolki: 5,2g
Tłok: Barikit 40mm
Przebieg: 25643Km
V-max:93km/h
Post: 06 sty 2018, 22:48
Imię: Tomasz
Nerve, Nie odpala sie od strony wariatora tylko od strony iskrownika. Wyczyść styki od masy i od plusa co idzie na rozrusznik.
Post: 07 sty 2018, 19:34
wiechu1996 O tyle że u mnie się nie za bardzo da jak chłodzony cieczą, bo pompa jest bezpośrednio pod magneto z prawej strony wału korbowego zamontowana :P
Rolki: 5,2g
Tłok: Barikit 40mm
Przebieg: 25643Km
V-max:93km/h
