Dzisiaj jest 26 paź 2026, 19:45
Post: 26 wrz 2010, 12:32
Witam! Mój problem polega na tym, że skuter nie pali mi ze startera. Bateria jest na 100%, rozrusznik kręci na 100% a skuter nie pali. Nie wiem co może być przyczyną. Prosze o pomoc.
Post: 26 wrz 2010, 14:16
jeśli kręci dobrze a nie odpala to kompresja do bani musi być, sprawdź ją :wink:
był racing jest morini lc Full seria :) vmax licznikowy 90km/h
Post: 26 wrz 2010, 22:28
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem;
jesli rozrusznik kręci a silnika nie rusza to na 100% rozsypał się "mechanizm startera". Za wariatorem znajduje się kilka przekładni połączonych z rozrusznikiem,
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Post: 27 wrz 2010, 15:05
Czyli ten "mechanizm startera" to jest te kilka przekladni za rozrusznikiem?
Post: 27 wrz 2010, 16:08
Jestem pewny że do wymiany masz sprzęgiełko rozrusznika ;)
A tysiac obrotow to bedzie cos w stylu prumprum prum prum prum :D xDD
http://bikepics.com/members/grubymalbork/
Post: 27 wrz 2010, 16:11
GrubyMalbork, x2, mialem tak samo, kieeeeedys;p
Post: 27 wrz 2010, 17:50
W 100% to jest to? http://moto.allegro.pl/sprzeglo-rozrusz ... ml#gallery czy są mozliwosci ze cos innego bo niechce na darmo kasy wydac.
Post: 27 wrz 2010, 18:06
na pewno to kopernik nie zyje, rozkrec i zobacz, nie widze w tym problemu, yo tylko chwila roboty ;]
Post: 28 wrz 2010, 19:08
Sam juz nie wiem co robić, rozrusznik kręci napędem czyli wina tego sprzęgiełka to raczej nie jest a wiec czego?
Post: 28 wrz 2010, 19:09
Rozbierz pokrywe i nagraj jak krecisz rozrusznikiem pyt 2. piszczy?
Post: 28 wrz 2010, 19:14
jak już mówiłem to będzie pewnie wina kompresji :wink: , jak ciężko ci się kopie kopką? czuć ją pod nogą mocno czy lekko chodzi?
Post: 28 wrz 2010, 19:17
Ciezko mi okreslic czy ciezko, wiem tylko, że nie jest łatwo go odpalic(oczywiscie bez ssania, bo urwałem).
Post: 28 wrz 2010, 19:21
to spróbuj u jakiegoś kumpla kopnąć do porównania, ja tak miałem kiedyś i nie wiedziałem co jest z nim nie tak a potem się zatarł i wyszła kompresja za słaba :wink:
