Dzisiaj jest 04 paź 2026, 15:43
Post: 11 lip 2010, 9:32
Pojazd: CBR 600 F3
jak w temacie problem polega na tym że jak nacisnę przycisk to bendix łapie tylko na chwilę tarczę rozrusznika i za chwile ją "puszcza" i kręci się sam
czyli z palenia z rozrusznika nici
gdzie leży problem i jak wyciągnąć rozrusznik bo odkręciłem 2 śrubki na krzyżaka i nie chciał zejść sztywno się trzymał
Post: 11 lip 2010, 10:03
Czasami sie tak dzieje jak akumulator jest słaby naładuj go moze to pomoże. Albo spróbuj tez nasmarować bendix bo moze nie dochodzi do końca.
A jak chcesz odkręcic rozrusznik to odkręc te 2 śruby i lekko obstukaj na około i proszuaj na boki bo pewnie mocno siedzi i nie chce wyjść
Ostatnio zmieniony 11 lip 2010, 10:05 przez nynek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lip 2010, 10:46
mocno siedzi bo jest w karter wsadzony na oring i pewnie się zapiekł też kiedyś miałem problem z wyciągnięciem aha i przed wyciągnięciem go odkręć najpierw bendix a potem rozrusznik spróbuj wyciągnać
Post: 11 lip 2010, 11:51
Pojazd: CBR 600 F3
dzięki za odp
niestety bendixa całego nie wyciągnę bo nie chce mi zejść tuleja wario z wału i dupa nie dostanę się do zębatki
poluzować go mogę jedynie
Post: 11 lip 2010, 18:54
Gdzieś chyba pisaleś że wgl ci kierunki nie działają i rozrusznik.... naładuj akumulator, w nim winę masz :twisted:
Sprzęgło S6 Sport Pro i Dzwon S6 WingCooler :) I wskakuje się na koło ;)
Post: 11 lip 2010, 20:07
Pojazd: CBR 600 F3
rapid pomyliłeś mnie z innym typem
Post: 11 lip 2010, 21:03
Nom widocznie tak :mrgreen: bo ktoś tu też ma pegasusa jakiegoś na forum i on m iał takie objawy chyba ;d
Post: 12 lip 2010, 16:53
Pojazd: CBR 600 F3
no niestety na nowym aku to samo jest
dodatkowo dobrze działają kierunki ale klakson nie działa w ogóle
raz na 100 uda sie z rozrusznika odpalić
przypominam bendix tak jakby nie łapał za zębatkę i kręci się sam
Post: 12 lip 2010, 20:21
no to pewnie spreżynka w bendixie poszła
