Dzisiaj jest 20 paź 2026, 14:54
Post: 20 sty 2012, 19:57
Pojazd: Swap P/G
Witam. Mam problem z ustawieniem rozrządu , bo bez napinacza czy z napinaczem wałek z łańcuszkiem ma luz i jak nic nie dotykam to wróci się w stronę silnika i górnego małego otworu prawie nie widać jedynie jak rękę obrócę walek lekko to widać idealnie równo z głowicą ,i teraz nie wiem jak to idealnie ustawić?Skuter jedzie przez to 50 max. Może byc to przez za słabo dokręconą klawiature?
Post: 20 sty 2012, 20:16
Z tego co zrozumiałem to wałek ma luz przód tył na łożyskach tak? Spróbuj dokręcić klawiaturę a jak to nie pomoże to sprawdź łożyska
Post: 20 sty 2012, 20:17
Pojazd: Swap P/G
Tak wałek ma luz i nie idzie tych małych oczek ustawić z głowicą równo jedynie jak ręką wałek cofnę lekko przez ten luz. A jak mam te łożysko sprawdzic
Post: 20 sty 2012, 20:20
Rozkręć całą klawiaturę i wyjmij wałek i zobacz ręką czy łożysko ma luz.
Post: 20 sty 2012, 20:28
Pojazd: Swap P/G
Ok. a jak nie ma luzu? To jak mocno dokręcić klawiature bo sie boje czasami ze gwint pizgnie
Post: 20 sty 2012, 20:36
Mocno ale z wyczuciem, samo jej przyłożenie powinno usztywnić wałek
Post: 20 sty 2012, 20:50
Pojazd: Swap P/G
No a on ma luz po przykreceniu klawiatury
Post: 20 sty 2012, 20:55
Jak przeczytałem jeszcze raz 1 post to rozumiem że po prostu wałek się obraca (cofa) i zasłania ten górny otwór, nieraz jest tak że przy ustawianiu rozrządu magneto po ustawieniu na T lekko się cofnie, poproś kogoś o idealne trzymanie w punkcie T a następnie ustaw rozrząd i to samo przy zaworach. A jak już złożysz i wałek będzie dalej się cofał z magnetem to się nie przejmuj ;)
Post: 20 sty 2012, 21:00
Pojazd: Swap P/G
A magneto nie ma byc na tej kresce czasami? czy idealnie na t? nie , wałek ma luz po prostu , dam napinacz , dam klawiature i moge wałkiem ruszać lekko i dlatego nie idzie go idealnie ustawic
Ostatnio zmieniony 20 sty 2012, 21:01 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sty 2012, 21:06
Tzn ustawienie magneta na kresce przy T
Powiedz dokładnie jakie ruchy masz tym wałkiem
Post: 20 sty 2012, 21:09
Pojazd: Swap P/G
No założę łanuszek tak żeby było widać idealnie te 2 dziurki i jak puszczę wałek to się cofnie minimalnie w karter i wtedy widać całe dolne , założe napinacz i klawiaturę i dalej to samo i mogę wałek lekko cofnąć ręką bez problemu żeby było widać te dwie idealnie a jak puszcze co sie cofa do karteru górne oczko .
Post: 20 sty 2012, 21:11
Z tego co rozumiem to się wałek obraca w prawo stronę? górne się chowa a dolne nie, tak?
Post: 20 sty 2012, 21:33
Pojazd: Swap P/G
tak , założe łancuszek to zeby zostało równo to trzymam a puszcze wałek to górne oczko chowa się w karterze i prawie go nie widać a dolne bardziej sie pokazuje
Post: 20 sty 2012, 21:35
I jak wałek masz a tym ustawieniu że górne jest schowane to magneto jest dalej w ustawieniu na T?
Post: 20 sty 2012, 21:36
Pojazd: Swap P/G
tak
Post: 20 sty 2012, 21:38
Pojazd: Swap P/G
http://www.garnek.pl/kamilo4/19250471 tu zdj mniej wiecej jak to wyglada
Ostatnio zmieniony 20 sty 2012, 21:39 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sty 2012, 21:39
To daj wałek o jeden ząbek do przodu poskładaj i zobacz czy będzie równo ;)
Post: 20 sty 2012, 21:40
Pojazd: Swap P/G
Wtedy dolnego nie widać wcale. Coś jest zje***e . Nowy wał mam .
Post: 20 sty 2012, 21:48
Hmmm nie mam pomysłu już na to, to tak jakbyś miał za długi łańcuszek?
Post: 20 sty 2012, 21:50
Pojazd: Swap P/G
Rozciągnął się? Kiedyś szło ustawić go .
