Dzisiaj jest 06 lis 2026, 16:29
Post: 18 lut 2014, 8:39
Mam problem z regulacją aeroxa. A więc ma on problem ze wkręcaniem się na obroty ze startu.
Do 15 km/h prawie wcale nie ma siły jechać, można go bez problemu zatrzymać nogami. Ale jak przekroczy tą magiczną granicę zaczyna się ładnie wkręcać i leci dalej niesamowicie. Co to może być?
Wydaje mi się ze to nie jest związane z napędem lecz z gażnikiem. Wario i przeciwtalerz są lekko już wytarte ale dużych progów nie ma. Czy to może być tego wina?
Set:
Seria 50cc
Wario S6 sport pro rolki 5g
Sprzęgło S6 sport pro sprężynki białe
Wydech S6 pro replica
Dysza w gażniku 72
Dzwon S6 wc r/t.
Post: 18 lut 2014, 9:12
Twardsze sprężynki wsadź
Post: 18 lut 2014, 9:22
Dobra a więc przy zdjętym filtrze powietrza super się wkęca na obroty, a na założonym jest słabiej.
Kłania się regulacja mieszanki? Która jest ta śrubka od składu mieszanki? Muszę ją wykręcać?
Post: 18 lut 2014, 13:06
Jezeli ci chodzi bez filra to ma za malo powietrza , lub lapie gdzies lewe
FAST ASS FACK ! xD
Post: 18 lut 2014, 13:09
On bez tego filtra bardzo ładnie wchodzi i z chodzi z obrotów. A z filtrem słabo się wkręca i nierówno chodzi i nie trzyma takich samych jałowych obrotów.
Post: 18 lut 2014, 13:13
pobaw sie srobka od mieszanki powietrza i ustaw odpowiednie obroty ( na gazniku lub napinaczem od manetki ) ale najpierw to sprawdz dobrze czy jest wszystko szczelne , tzn króciec jest dobrze dokrecony itp
FAST ASS FACK ! xD
Post: 18 lut 2014, 13:15
Mam jeszcze uszczelkę nową pod zawór, ale nie mogę wyjąć zaworu bo się zapiekł.
Post: 18 lut 2014, 13:17
musisz go jakos wyjac , a jak juz to zrobisz to sprawdz czy membrana nie ma przeswitow
FAST ASS FACK ! xD
Post: 18 lut 2014, 15:52
Wieczorem coś pokombinuję jak to wyjąć.
-- 18 lut 2014, 15:50 --
Byłem na teście samą ramą i mam następujące problemy:
1. problem z wkręceniem się w obroty potrzebne do startu (sprężynki w sprzęgle s6 miękkie)
2. daje gaz on się wkręca do jakiś obrotów, puszczam gaz i znowu opór i kręci do końca
3. naciągam linkę gazu na obroty jakie powinien mieć na jałowym, daje gaz on jałowe ma póżniej wysokie, chwilę postoi i obroty spadają, aż gasnie.
Napęd jest dobrze wyregulowany z wyjątkiem sprzegła.
-- 18 lut 2014, 16:07 --
4. Dużo pali.
5. Momentalnie rozgrzewa wydech, (kolanko chwilę po polerce), został odpalony na chwilkę.
-- 18 lut 2014, 16:52 --
Jeszcze dodam, że mam założony przezroczysty przewód paliwowy i w nim są duże pęcherze powietrza.
Post: 18 lut 2014, 16:13
kranik podcisnieniowy do wymiany
FAST ASS FACK ! xD
Post: 18 lut 2014, 21:41
I to wszystko naprawi?
-- 18 lut 2014, 17:27 --
Tam jest taki pęcherz. A co z innymi objawami?
-- 18 lut 2014, 22:41 --
To co pomoże ktoś?
Post: 18 lut 2014, 23:06
na razie wymien kranik i zobacz jak jest , moze go przez to zalewac . spojrzy ktos w moje posty? jeden jest w dziale regulacja , bo tez mam problemy a nikt nie che pomoc ..
FAST ASS FACK ! xD
