Dzisiaj jest 26 paź 2026, 3:21
Post: 26 maja 2010, 20:27
Kupiłem speeda 2 lc i jak chce ruszyć daje gaz na max i nie rusza dopiero jak chwila minie rusza i potem juz leci normalnie co to może być coś nie tak z sprzęgłem ??
Post: 26 maja 2010, 20:28
wyregulij gaznik rolki lzejdze sprezynki ma muła lub dzwon i sprzegło
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 28 maja 2010, 23:11
ja mam identiko problem ;)
kupuje
Leovince zx
Rolki polini 6g
filter stage6
Sprzęgło Hebo N
Dzwon sprzęgła Polini Evolution
moze sie poprawi ;)
mam tak ze dodaje gazu i czekam z sekundy i leci a podczas jazdy jak puszcze gaz i dodam szybko to szybciej leci ;) bylem u mechyanika powiedzial ze sprzeglo.
zdejmij ta kopułe obok kola i jezeli dzwon sprzegla bedzie nebiesko fioletowy to znaczy ze masz dzwon sprzegla do wymiany. jak masz kupowac sportowe to kup sprzeglo do tego zeby bylo do kupy wszystko.
pozdrawiam.
v-max 100
Airsal 70cc sport
Wariator Malossi Multivar
Rolki Malossi 8.5 G
Wydech stage 6 pro replica
Dzwon sprzęgła Naraku
sprężynki sprzegla samorobne :D (slabsze od bialych)
Ostatnio zmieniony 28 maja 2010, 23:13 przez tronal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2010, 11:22
Ale wkręca się na obroty wysokie i dopiero rusza czy jak? Dokładniej troszkę prosze ;)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/99623
^SPRZEDAM^ VIVKE
Sprzedam Meridę Matts 90
Post: 29 maja 2010, 11:34
tak wbija na obroty i rusza dopiero.
v-max 100
Airsal 70cc sport
Rolki Malossi 8.5 G
Post: 29 maja 2010, 14:07
no to normalne ;D Masz twarde sprężynki sprzęgła i tak być powinno ;)
^SPRZEDAM^ VIVKE
Post: 29 maja 2010, 15:45
Zajrzałem do przekładni ;/
Pierwsze co mnie przeraziło to panujący tam syf wszystko czarne i brudne.
Przy odkręcaniu zauważyłem ze brakuje śrub.I pytanie do was możliwe ze dostane takie śruby gdzieś w sklepie czy muszę kupować zestaw kolorowych jakiś za 40 zł;/.
Okazało się że dzwon jest fioletowy= wymiana i okładziny na sprzęgle tez już nie wyglądają za dobrze czyli tez wymiana. I zastanawiałem się nad kupnem tego sprzęgła http://www.allegro.pl/item1055996742_rm ... _nowe.html jak myślicie będzie pasowało??
Chce kupić Top Racing sv1 co o nim sadzicie podobno dobre dodam ze nie zamierzam wymieniać nic więcej bo teraz leci już 85 a dla mnie jest to zadowalający wynik
I czy do tego zestawu co tu przedstawiłem wario + sprzęgło centralka +22 bd dobra
Post: 30 maja 2010, 2:30
Noto masz tak jak ja, słuchaj ja pisałem z wieloma osobami i się pytalem natkat sprzegla rolek itp. Wyszlo NATO ze set up hebo n i Poloni evolution idealnie się nadaje ze względu na osiagi i cenę . Aco do sprezynek to tez ale jeŻeli chłop ma mula na starcie i to co ja to na bank dzwon. Ja jestem nowym i pierwszy raz mam skuter z roku 02 i 22 tys przejechane i myślałem ze silnik kaput atu do mechanika odjexhalem dałem się przejechać, pojechał z 20 metrów i odrazu mówi ze dzwon i tak było , zdielidmy ta kopule (oslone) i dzwon fioletowy. Mam nadzieje ze potym secie co wymenilem wcześniej poprawi osiagi.
v-max 100
Airsal 70cc sport
Rolki Malossi 8.5 G
Noto masz tak jak ja, słuchaj ja pisałem z wieloma osobami i się pytalem natkat sprzegla rolek itp. Wyszlo NATO ze set up hebo n i Poloni evolution idealnie się nadaje ze względu na osiagi i cenę . Aco do sprezynek to tez ale jeŻeli chłop ma mula na starcie i to co ja to na bank dzwon. Ja jestem nowym i pierwszy raz mam skuter z roku 02 i 22 tys przejechane i myślałem ze silnik kaput atu do mechanika odjexhalem dałem się przejechać, pojechał z 20 metrów i odrazu mówi ze dzwon i tak było , zdielidmy ta kopule (oslone) i dzwon fioletowy. Mam nadzieje ze potym secie co wymenilem wcześniej poprawi osiagi. Dodam tez ze wogole mój scoot bardzo wolno przyspiesza do 65 ;) ale nie zabieralem się w osiagi i mam nadzieje ze te części pomOga
v-max 100
Airsal 70cc sport
Rolki Malossi 8.5 G
Ostatnio zmieniony 30 maja 2010, 2:32 przez tronal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2010, 9:33
dawid199099 pisze:
Mówisz o śrubkach które trzymają dekiel przekładni? Nie martw się... O ile się nie myle dokręca się 9 śrubami (?) ja miałem przykręcone czterema... Poszedłem z jedną do sklepu ze śrubkami i powiedziałem że potrzebuje takich 10. Typ znalazł,cena 0,81 gr. Czyli niecała złotówka za 10 śrubek. Zaoszczędzone 39 złotych jakbyś chciał kupić kolorowe na mielochu. A tak to kupujesz sobie sprej za 10 zł i malujesz śrubki na jaki kolor chcesz: D
Ostatnio zmieniony 30 maja 2010, 9:35 przez 1234LC, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2010, 10:55
A co z tym sprzęgłem będzie ono pasować do Speeda 2 mowa tu o sprzęgle rms racing pro
Post: 30 maja 2010, 13:44
tak bedzie ;) peugeoty maja takie samo sprzeglo jak gilery czyli 107mm :) bedzie pasowalo ale lookaj tez na dzwony. bo jezeli dzwon ci sie z użył to sprzeglo kupuj tylko zeby wszystko sie trzymalo kupy.
Jaki masz v-max i ktory rocznik ?
aco do śrubek to moj sie trzyma na 3 xD bo jak kupilem mial zerwane gwinty. jak bede w polsce to odrazu robie gwinty i srobki.
aha jezeli szukasz srubek to szukaj 6stek chyba ze masz gwinty zjechane to zrób gwinty na 7 i kup 7 ale z tego co slyszalem to 7 trudno dostac.
v-max 100
Airsal 70cc sport
Rolki Malossi 8.5 G
Ostatnio zmieniony 30 maja 2010, 13:46 przez tronal, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2010, 18:48
dzwon i wario kupuje na mielochu xD tylko jest okazja z tym sprzęgłem wiec kupie na allegro.
Mam zamiar kupic dzwon polini speed i wario top racing sv1. Rocznik to 2007 a v-max to 80.
Post: 30 maja 2010, 19:16
mowie ci poczytaj sobie natemat
Sprzęgło Hebo N
podobno najlepiej sie nadaje z ceny i osiąg.
v-max 100
Airsal 70cc sport
Rolki Malossi 8.5 G
Post: 30 maja 2010, 20:17
Dokładnie najpierw trochę poczytaj o opiniach a nie od razu kupujesz
^SPRZEDAM^ VIVKE
Post: 30 maja 2010, 22:11
a jak nie podejdzie wymiar ok ale frez na przekładni :D mi nie podeszedł od innego skutera :cry: :D
Post: 31 maja 2010, 13:16
nie zależy mi tak na osiągach a to sprzęgło ma być zastępstwem orginału.
