Dzisiaj jest 01 lis 2026, 12:02
Post: 21 sty 2017, 14:41
Panowie , ktoś ma jakiś pomysł jest muł na pełnej manetce gazu.. wtedy gdy juz ma spore obroty chce dać wiecej gazu jest buu jak widać na zdjęciu... niezależnie czy jest dysza 100 czy 122 (próbowałem wszystkimi kolejno co 3#) jest ciągle tak samo. Set to s6 racing mk II , PWK 24 , Yasuni C21
A oto filmik
https://www.youtube.com/watch?v=P67k2c1 ... e=youtu.be
C16 + 50cc...Dogonisz mnie :D ?
https://www.youtube.com/watch?v=X5lHbvlNpnM
Post: 21 sty 2017, 18:29
Stróż Forum
Sprawdź przepustowość kranika, filtra paliwa, zaworku iglicowego, poziom paliwa w gaźniku.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 22 sty 2017, 12:57
Paliwo jest na 100% w komorze . bo za każda zmianą dyszy się wylewa pełno a podciśnienie i cały układ działa dobrze. Jutro sprawdzę zaworek. Dodam jeszcze to ze jeśli odpalę skuter po postoju około 5 min.. i odrazu dam full to będzie chodził na maksymalnych obrotach , wejdzie na nie ale tylko na jakieś 20 sec i znów potem jest to co na filmiku.. istnieje możliwość też że z zapłonem coś jest nie tak ?
Post: 22 sty 2017, 13:16
Stróż Forum
Widać ewidentnie że to nie wina zapłonu bo nie odcina, także nie wina dyszy. Sprawdź może na innej iglicy, bardziej zaostrzonej na końcu. Jak nic nie da to umyj filtr paliwa, sprawdź zawór membranowy. Może słabo wymieszana mieszanka i raz więcej oleju ma i muli?
Post: 22 sty 2017, 15:26
Stróż Forum
FaZieRox, Tu nie chodzi, że nie ma paliwa, tylko na wysokich obrotach zużywa więcej paliwa niż zdąży napłynąć.
POZDR robdk
Post: 24 sty 2017, 20:09
robdk, Hylę czoło przed Tobą :) Miałeś racje nie zdążyło napłynąć tyle paliwa przy maxymalnych oborotach. a to dlatego ze jedna z gomory pływakowej była wyraźnie niżej i zamykała zaworek częściowo. Podgiąłem troche do góry komore i teraz jest full rakieta, wszystko tak jak trzeba. Dzięki jeszcze raz .. a tak wgle to jest tak dobrze ze az nowy Pasek Polini Kewlar rozerwało. tylko nie mam pojecia dlaczego ;/ chyba zbyt grubą podkładkę dałem miedzy przeciw talerz a oś wariatora i pasek chodził na zbyt dużym skosie przy maksymalnej prędkości. Możliwa jest taka opcja ?
Post: 25 sty 2017, 7:32
Stróż Forum
Sprawdź korektor momentu obrotowego, czy talerze się nie zacinają lub nie mają luzu ukośnego.
W jaki sposób jest porwany pasek?
POZDR robdk
Post: 25 sty 2017, 8:26
Nie zacina się , a luz sprawdzę
Post: 25 sty 2017, 11:59
Stróż Forum
wygląd tego paska i sposób uszkodzenia sugerowałby mi wadę paska. W zasadzie takie uszkodzenia nie występują z winy wariatora czy korektora.
POZDR robdk
Post: 25 sty 2017, 16:51
Od strony karterów brzeg paska był taki naruszony, i szunureczki wyszły, ale tak myślę i nie miał on prawa dotykać o karter raczej... Kolektor nie ma luzów no ma ale taki nominalny nawet mniej niż milimetr. Jutro przychodzi Athena nowa , boje sie ze z nią będzie tak samo .
