Dzisiaj jest 09 paź 2026, 7:57
Post: 15 maja 2012, 12:24
Witam. Posiadam skuter Aprilia Rally lc, od pewnego czasu mam z nią problemy. A mianowicie, około 3000km temu robiłem szlifa (3), przez pewien okres było ok, prędkość 100 km/h, lecz w obecnej chwili wynosi ona jakieś 70km/h. Gdy jadąc zbliżam się do tej prędkości to silnik dziwnie przerywa oraz odczuwam dziwne drgania dochodzące z układu przeniesienia napędu i nie moge rozwinąć większej prędkości, i podczas pchania skutera słychac dziwne stuki dochodzące z przekładni albo wariatora. Nie jestem jakimś znawcą skuterów ale przejechałem moją apką dobre 14tyś i nic takiego mi sie nie działo. Proszę o pomoc.
Wydech, gaźnik, wariator, sprzęgło itp nie było przez zemnie jeszcze wymieniane. Ale tak jak napisałem nie mam zbyt dużej wiedzy o skuterach, lecz jestem w stanie wszystko sobie wymienić.
Z góry pozdrawiam i prosze o pomoc:)
Ostatnio zmieniony 15 maja 2012, 13:48 przez DawidXcD, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 maja 2012, 13:50
DawidXcD pisze:
Witam. Posiadam skuter Aprilia Rally lc, od pewnego czasu mam z nią problemy. A mianowicie, około 3000km temu robiłem szlifa (3), przez pewien okres było ok, prędkość 100 km/h, lecz w obecnej chwili wynosi ona jakieś 70km/h. Gdy jadąc zbliżam się do tej prędkości to silnik dziwnie przerywa oraz odczuwam dziwne drgania dochodzące z układu przeniesienia napędu i nie moge rozwinąć większej prędkości, i podczas prowadzenia skutera na słychac dziwne stuki dochodzące z przekładni albo wariatora. Nie jestem jakimś znawcą skuterów ale przejechałem moją apką dobre 14tyś i nic takiego mi sie nie działo. Proszę o pomoc.
możliwe że w cylku, na tłoku oraz na kanale wydechowym osadził się nagar (taka czarna maź z oleju) z tego powodu traci moc. Na sam początek wymień swiece (powinieneś ją zmieniać co około jeden sezon, najlepiej NGK BR7HS lub BR8HS)
trzaski najlepie sprzawdzisz gdy skuter stoi na stopkach, jest odpalony i ma zdjętą przekładnie. Wdedy dodaj gazu do na max i nasłuchuj :)
Post: 15 maja 2012, 13:57
Świece zmieniałem jakieś 400km temu na ngk BR8HS.
Post: 15 maja 2012, 14:02
DawidXcD pisze:
Więc sprawdź czy powstał nagar w cylindrze, jeśli nie to poszukaj wad tj. czy cylinder oraz tłok nie zostały przytarte. Prawdopodobność przytarcia jes duża, bowiem po 3 szlifach z powieszchni utwardzonej pozostały nici :)
Post: 15 maja 2012, 14:08
No tak masz racje, zaraz ide go rozebrać, jeśli to nie pomoże samo oczyszczenie to będe miał spory wydatek, jutro założe jeszcze nowy pasek.
Post: 15 maja 2012, 15:28
DawidXcD pisze:
nowy pasek w sumie na początku może ci jeszcze bardziej obniżyć osiągi.
skuter załapie muła na pierwszych 30km i będzie z deka słabszy. Fakt jest taki, że pasek jednak również musi ułożyć się w silniku :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
