Dzisiaj jest 31 paź 2026, 5:20
Post: 28 cze 2013, 17:59
ELO
Mam problem z silnikiem yamaha bws, ostatnio kupiłem nowy cylek teraz go docieram i gdy motor się zagrzeje podczas jazdy zaczyna stukać coś i gaśnie po czym jak kopnę odrazu odpala. Myślałem że może tłok puchnąć ale jak puchnie to musi ostygnąć i dopiero wtedy odpali.. I właśnie mam pytanie czy może ktoś wie co z nim jest przez co się tak dzieje...??
POMÓŻCIE
Ostatnio zmieniony 28 cze 2013, 18:00 przez squterymoto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2013, 18:01
squterymoto pisze:
Co to za cylek,?
china 70ccm
Ostatnio zmieniony 28 cze 2013, 18:01 przez squterymoto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2013, 18:06
Łożyska na wale sprawdź czy nie mają luzu[stukanie]proporcje mieszanki masz na docieranie?,zdejmij cylek i sprawdź czy już nie ma śladów na nim lub na tłoku.
Post: 28 cze 2013, 18:07
ALE STUKA TYLKO WTEDY JAK SIĘ MOTO ZAGRZEJE I GAŚNIE
STUKA PRZY SPUSZCZENIU MANETKI Z GAZU
jaka mieszanka na docieranie... ja leje trochę więcej oleju niż zwykle
sciągałem ostatnio głowice i właśnie lekkie ślady są na cylku z 2 stron i tłok minimalnie lata w cylindrze ale komprecha jest duża
Ostatnio zmieniony 28 cze 2013, 18:12 przez squterymoto, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 28 cze 2013, 18:22
a możę to być przez to żę tłuczenie- mam zerwane kilka gwintów w mocowaniu pokrywy i czasem kopka przeskakuje a gaśnięcie- przez świece ????????????????
Post: 28 cze 2013, 18:27
squterymoto pisze:
Czyli ile ,bo na oko to "jeden chłop w szpitalu umarł"
Post: 28 cze 2013, 18:32
na 5l paliwa leje 125ml oleju 1:40
czy nawet troche mniej oleju nie pamiętam dokłądnie
Ostatnio zmieniony 28 cze 2013, 18:37 przez squterymoto, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 cze 2013, 18:39
"squterymoto"na 5l paliwa leje 125ml oleju 1:40
Trochę mało przy cylku china,powinno się lac 1:30 na dotarciu.[/quote]
Ostatnio zmieniony 28 cze 2013, 18:41 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 cze 2013, 18:41
Post: 02 lip 2013, 0:07
Pojazd: Aprilia RX 125
nie jesteśmy jasnowidzami . odkręć kopkę i wtedy się przejedź.
Ogólnie gaśnie bo prawdopodobnie tłok puchnie - na docierce potrzeba więcej oleju w paliwie i co najważniejsze ni robimy długich jazd przy docieraniu ......
Tacy jak Ty kupują chine cyle, nie potrafią ich użytkować a potem chodzą opinie, że się szybko psuje .. ;/
nie pomagam na pw/gg
