Dzisiaj jest 27 paź 2026, 3:21
Post: 12 lut 2011, 20:54
Witam jestem tu nowy i mam kilka pytań, od razu powiem ze malo sie znam na skuterach
1.problem ze swiatlem,z tym swiatlem chodzi o to ze mam dwie zarowki z przodu jak podlacze dwie to jakies zwarcie sie robi i wtedy z tyłu mi nie chodzi stop i tarcza zegarowa nie jest podświetlona a jak ustawie na jedna to wszystko normalnie
2.Gdy jade 60 na godzine to skuter zaczyna mi sie dlawic, chociaz mam jeszcze troche gazu a wczesniej skuter jechal spokojnie 75
3.Problem z linka , linka zacina mi sie i manetka czasami nie odbija i trzeba reka odbic
Z góry dziękuje .... i prosze o pomoc
Post: 12 lut 2011, 21:06
Pojazd: borsche vr5
pawelt144,
1. szukaj po kablach, innej rady raczej nie ma.
2.sprawdzałeś podstawowe rzeczy? filtr powietrza/paliwa, świeca, wyczyść i wyreguluj gaźnik
3. rozkręć i sprawdz. jak linka jest dobra to ją tylko wyczyść i nasmaruj, jak postrzępiona to wymień
Post: 12 lut 2011, 21:22
a jak bym dawal skuter do mechanika to ile moze mniej wiecej kosztowac naprawa tak okolo bo ja bym wolal sam niepchac sie do tego bo jeszcze cos zwale heh
Post: 12 lut 2011, 21:47
znaczy elektryka od świateł nie jest skomplikowana i można ogarnąć to w kilkanaście min a co do tego że nie idzie więcej to albo za bogata albo za uboga mieszanka ale raczej na 75% to drugie.a linkę trzeba przesmarować albo się już nadaje tylko do wymiany chyba że coś z manetką :cool: :cool:
Post: 12 lut 2011, 21:53
a jak bym chcial polepszyc osiagi tak okolo 100 to co bym musial zrobic ale tak nie drogo zbytnio bo tak dobrze to z kasa nie stoje heh
Post: 12 lut 2011, 21:54
Pojazd: Struś
pawelt144, sam dasz rade :) Szkoda wydawać pieniędzy :D
A z linką może być tak że plastik na kierownicy zawadza i przytrzymuje manetke a jeśli nie to tak jak wyzej. Nasmarować trzeba
EDIT: Wariator, wydech
Sprzedam strój motocyklowy
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 21:55 przez Power666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2011, 22:04
a wlasnie z tym wariatorem znalazlem takie cos
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 44ad00b1a6
a i tez mam pytanie jak sciagnac owiewke z kierownicy bo wiem ze tam chyba sa jakies zawiasy ale boje sie zeby nie zlamac
Post: 12 lut 2011, 22:06
Pojazd: Struś
pawelt144, dobre waria.
Raczej śrubki + zatrzaski jeśli skuter trzymasz w nieogrzewanym garażu to uważaj na plastiki bo jest mróz i łatwo pękają :/
Ostatnio zmieniony 12 lut 2011, 22:06 przez Power666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2011, 22:19
Człowieku te wariatory są dobre ale po 1 nie pasują do Twojego skutera...
Zależy co mu dolega ale myśle że w 100 zł się zmieścisz ja za taką robotę bym zabrał około 70zł:) musisz popytać poprostu w serwisach:D
Jeśli chodzi o dławienie zmień świece przeczyść ją może pomoże:) wyreguluj gaźnik może dostaje za dużo paliwa i go zalewa nie wiem moim zdaniem wina świecy a jeśli chodzi o linke to w rowerowym kupisz za 5 zł plus troszkę zabawy z założeniem..
Post: 12 lut 2011, 22:22
Last Chance
Str8:D, W rowerowym? Co Ty dajesz stary?! Linke do mine.... Manety w rowerowym... Życze powodzenia.
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 12 lut 2011, 22:45
Pojazd: borsche vr5
kmietol, oczywiście, że dostanie :wink:
Post: 12 lut 2011, 23:03
Last Chance
Ale z małą końcówką pasującą do iglicy? A!! No tak... Przecież ta od przerzutek pasuje... Sory, mój błąd!
Post: 12 lut 2011, 23:29
mass95 pisze:
x2
Dokładnie sprawdz to i powinno wszystko być ok.;)
P Y T H O N pisze:
podkręć lekko kompresję.
WEJDŹ.!
http://www.piaggioforum.com.pl
WEJDŹ.!
TKKJ.NET
Post: 13 lut 2011, 9:18
Nabijacie poprostu te posty a ludzią trzeba pomagać.. ja linke kupuje w rowerowo motoryzacyjnym płace 5 zł i nawet mniej i jest good a manetki różnie nie mówiłem mu żeby szukał manetek w rowerowym..
Jeśli chodzi o światła to musisz tam wyczyścić styki jakimś drobnym papierem ściernym i powinno być dobrze możesz też zmienić bezpiecznik nie duże koszta
Jeśli chodzi o to że nie odbija miałem tak w factoce linka trochę się pokrzywiła :idea:
ale 10 minut i wszystko nasmarowane i działa jak nowa :twisted:
Jeśli chodzi o wariator to najprostrzy w regulacji jest Hebo NG możesz też kupić firmy Malossi albo jakiejś innej ale ja polecam Hebo a później jak bd miał fundusze to możesz dokupić jakiś wydech np Zx a jak więcej kasy to Lasera :ups:
