Dzisiaj jest 19 paź 2026, 13:45
Post: 10 cze 2013, 20:14
Siema to znowu ja....dzisiaj do mnie przyszla paczuszka z nowym paskiem i sprezyna dociskową. Akurat byl u mnie kumpel i chcial mi pomoc zalozyc to wszystko.Wkrecil w imadlo (nie za talerze tylko za okladziny) pomiedzy deseczki i lekko sciskkal dopoki sprzedlo podczas odkrecania sie nie krecilo. dobra wszystko odkrecilismy itp itd. zakladamy nowa sprezyne i skrecamy i okazuje sie ze talerze sie nie rozchodza tylko sa sztywno. zauwazylem ze nakretka jest krzywo nakrecona i kilka razy probowalem ja nakrecic zeby rowno wszystko bylo i sie udalo, jednak talerze nadal byly w tej samej pozycji ;/ sprawdzalem na poprzeniej sprezynie i to samo. Moze za mocno wkrecil i pogial ta gorna czesc gdzie sa okladziny? bo jak nakrece nakretke na ten gwint to sie ladnie rozchodza ale jak juz zaloze gore(gdzie sa sprezynki) to nie ma chu ;/ sprzeglo do wymiany? ;/
Post: 10 cze 2013, 20:39
Pojazd: Malaguti F12
Sprawdź czy sprzęgło nie jest w żaden możliwy sposób "skrzywione". Jak jest lekko wygięte to niestety sprzęgło do wymiany :(
Sprzedam Malaguti F12 2003r AC <- Full RACING
http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-ac-2003r-lubelskie-full-racing-t366762.html
Post: 10 cze 2013, 20:45
na poczatku jak zalozylem sprzeglo bez przykrecania itd to wydawalo sie krzywe ale poprawilem nakretke to mi sie wydaje jednak ze jest minimalnie krzywe :\ jak wymieniac mam sprzeglo to tylko ta gorna czesc(tam gdzie sprezynki) czy razem z korektorem?
Post: 10 cze 2013, 21:49
Pojazd: SR (1995)
tylko sprzęgło
tak to wyglada http://www.shop.mieloch.pl/sprzeglo-rms ... 0182.bhtml
Post: 10 cze 2013, 21:51
Dzieki, ale moze macie jakis pomysl co by sprawdzic? A i jeszcze 1 pytanie.gdy doszla mi ta centralka s6 medium to okazalo sie ze est troche dluzsza od tej co teraz latalem. To musi tak byc? I jeszc:-) e jedno pytanko xd czym sie rozni jakies sprzeglo za 90 zeta od jakiegos sportowego za 160zl?
Ostatnio zmieniony 10 cze 2013, 22:15 przez Leni, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2013, 13:49
effff 5
Post: 11 cze 2013, 14:29
1.Tak 2. Waga, Osiągi, Wytrzymałość :)
Post: 11 cze 2013, 18:24
Dobra jeszcze jedno pytanie :D Jezeli okaze sie ze wymienilem sprzeglo i talerze nadal sie nie rozchodza?
Post: 11 cze 2013, 21:09
MIałem to samo dzisiaj :D Też zadkladałem nową centralkę :D Tego nie pchaj do siebie tylko kręć w prawą stronę :] Albo w lewą i się rozejdą :D
Post: 11 cze 2013, 21:46
No chyba wiem jak to dziala bo rozkrecalem kilka razy :-) tylko kurde nie pamietam czy rozchodza sie nawt wtedy jak jest sama nakretka czy cale sprzeglo
Post: 12 cze 2013, 20:34
F5
Dzisiaj sprawdzalem znowu sprzeglo tak z ciekawosci i jak nakrecalem nakretke to ona za kazdym razem krzywo sie wkrecala ;/ ciezko bylo ja ustawic tak zeby ladnie protsto weszlo. Gdy nakrece sama nakretke bez sprzegla na korektor ladnie wszystko chodzi itd ale jak zaloze juz sprzeglo to za chu sie nie chca te talerze rozepchnac ;/ w jaki sposob moge sprawdzic czy to korektor czy sprzeglo do wymiany?
Post: 13 cze 2013, 16:43
f5
