Dzisiaj jest 14 paź 2026, 18:01
 Tytuł: Problem z SR
Post: 11 maja 2010, 21:46
Dzisiaj kupiłem sr'ke , wydawało mi sie że ma blokade , rozpędzałem się do 70 szedł jak burza i na 70 się zatrzymywała wskazówka i więcej nie chciał iść... ;/ później z górki nim jechałem 80, gdzie są blokasy w SR di tech bo jak rozbierałem wariator to nie było tam żadnej blokady tak mi sie zdaje... a średnio to jak dobrze rozbujam to 75 leci , wydaje mi sie że to troche mało jak na sr z 2004 roku ... Co mam zrobić żeby zwiększyć ten V max ? wszystko reszta jest najprawdopodobniej seria..
Post: 12 maja 2010, 13:31
Ohh. Najwidoczniej licznik nie oszukuje. :)) na fullseri chcesz latać ponad 80 ? to tylko 50ccm ;p mam to samo :)
pozdrawiam.
Post: 12 maja 2010, 13:49
Pojazd: Air Max System
zobacz czy to jest realna prędkość , czy oszukuje jak każda sr.
jaka dysza siedzi ?
rolki są w dobrym stanie ? ile g mają ?
Post: 12 maja 2010, 17:37
wszystko jest ok, jest wiariator Malossi multivar. to jest di tech... no nie wiem , odblokowane powinny latać po 90 .... a tu75 co to ma być, coś jest nie tak, moim zdaniem gdzieś jest blokada bo ciągnie ładnie szybko i nagle dochodzi do 70 i dalej nie idzie, wskazówka stoi na 70
P.s jakie są żarówki w Sr'kach za soczewkami ?
Ostatnio zmieniony 12 maja 2010, 17:38 przez AdziuPMI, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2010, 20:47
AdziuPMI, gdzie Ci seryjny skuter z innym wariem poleci 90?? Te 80 km/h było by realne. Spróbuj poregulować rolkami, może masz za ciężkie. Ile gram masz??
Post: 12 maja 2010, 20:58
nie wiem ile gram , jakieś zielone polini
Mój sąsiad w zeszłym roku miał taką samą tylko z żółtymi wstawkami i leciała 110 realne ...
Ostatnio zmieniony 12 maja 2010, 21:00 przez AdziuPMI, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 maja 2010, 21:28
w di tech były zablokowane komputery do 25km/h i właśnie na nich szedł tylko 65km takie skutery wychodziły na rynek niemiecki ..... W Polsce były komputery zablokowane do 50km/h na takim komputerze sr szły 80km odkręć plastik ten co masz przed nogami i będziesz widział komputer na nim pisze na ile skuter jest zablokowany
Post: 13 maja 2010, 13:40
bo kumpel może mi dać odblokowany komputer.. i to chyba będzie to bo na lampie jest napisane 45km/h a on ma sportowe wario i leci 70 p.s. sprowadzony z danii...
Post: 13 maja 2010, 17:36
To będzie to ja miałem z niemiec i na komputerze miałem naklejkę 25km/h i tylko apka szło 65km
przełóż komputery tylko pamiętaj ze przed rozłączeniem kostki od komputera odłącza się akumulator i tak samo jak się składa życzę miłej pracy ;p
Post: 13 maja 2010, 18:10
komputer mam od innej apki którą dostałem przed chwilą na części, podobno jest odblokowany komputer ... czyli mam odłączyć akumulator wymienić komputer i podłączyć akumulator ?
Post: 13 maja 2010, 19:00
tak
Post: 13 maja 2010, 21:57
ok to dzięki wielkie
Post: 08 cze 2010, 15:09
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
a napęd masz dobrze wyregulowany??
Ja jak kupiłem sr di tech 2002r. to jechała 60;/ rozdręciłem przekładnię a tu pasek o połowę za wąski :mrgreen: zmieniłem na prawidłową szerokość i 82 km/h ;)
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
