Dzisiaj jest 13 lis 2026, 19:49
Post: 02 kwie 2011, 14:02
Witam jestem tu nowy z góry przepraszam jak coś źle napisałem
A więc mam problem polegający na tym że nieraz nie moge odpaliś apki a jęśli mi się to uda to niewkręca się na obroty odrazu i gaśnie a nieraz wkręci się odrazu
A drugi problem zaczyna się przy jeżdzie gdy rozpędze się do ok 65 km/h to zaczyna szarpać i wydaje dziwne odgłosy i jagby strzelł z tłumnika (jagby iskra gineła)
powinienem chyba dodać że nie jest to seria i dawniej leciała mi ponad 100
Ja myśle że to może jest powód cylindra a Wy co o tym sądzicie?
jeśli to cylek to jaki polecicie? Myślałem o 70cc
Post: 02 kwie 2011, 14:08
Przeczyść filtr powietrza i wyreguluj porządnie gaźnik
Post: 02 kwie 2011, 17:45
wyczysciłem filter i gażnik i to samo 65 km/ i zaczyna zrywać co to może byc?
Post: 02 kwie 2011, 23:22
Pojazd: Air Max System
duży przebieg ? sprawdź kompresję, a nie się pytasz. przyczyn może być wiele.
Post: 03 kwie 2011, 8:44
^DawiD^, hej przebieb to coś ok 17 tyś
czy wymiana cylindra na 70cc rozwiąże ten problem ? (bo chyba mam jakieś ryski na tym starym)
Post: 03 kwie 2011, 14:06
Dzwonux pisze:
jak masz rysy, to ruszasz do gościa, który zajmuje się szlifem cylindrów, dajesz mu cylek, a wtedy on będzie wiedział co trzeba zrobić. czyli lepiej zrobić szlif seryjnemu cylindrowi i dokupić nowy tłok z pierścieniami na szlif.
