Dzisiaj jest 13 lis 2026, 2:35
Post: 11 kwie 2012, 13:07
Gdy jadę i ssanie jest podpięte (kabelek) przy zwalnianiu skuter dalej jedzie np jak się zatrzymam to on tak jakby nie schodził z obrotów i toczy się przy tym spalanie wzrasta 2 razy.
A gdy rozepnę kostkę problem ustępuje pali mniej i schodzi z obrotów bez problemu tzn że jak stoję to on ma niskie obroty. Co może być nie tak???
Post: 11 kwie 2012, 13:14
mi się wydaje że ssanie padło..
Post: 11 kwie 2012, 13:29
może ktoś miał podobny problem
oby nie padło
Post: 11 kwie 2012, 14:47
Zawsze można przerobić;D
Post: 11 kwie 2012, 16:06
Ale myślisz że ssanie padło całkowicie
Post: 11 kwie 2012, 16:18
Nie powiedziałbym, że ssanie padło...to może być zwykła regulacja gaźnika. To że odpinasz ssanie to znaczy, że skuter cały czas chodzi na ssaniu. Przez co nie wiem jak to możliwe, że pali mniej :roll: Myślę, że jest całkowicie odwrotnie. Problem ustaje ponieważ skuterek ma więcej mieszanki i lepiej chodzi. Wyreguluj gaźnik.
Sprzedam Piaggio NRG Power 2005rok. TANIO! 2300zł LINK SKUTERA Pisać PW
Post: 11 kwie 2012, 19:27
Sprawdziłem ssanie jest dobre czy olej też jest na podciśnieniowym kraniku???
