Dzisiaj jest 08 lis 2026, 22:58
Post: 01 sie 2011, 8:57
Witam, mam problem, bo gdy mój jog(full seria z blokadami, dotarty, 10 tyś km) postoi chwilę (10-20min.) nie chce później odpalić (nie chce wejść na obroty). Gdy już zapali to lekko się dusi przez chwilę jak dodaje mu gazu. Myślę, że to wina ssania(autom.). Co zrobić? I jeszcze jedno pytanie, jaki rozmiar powinna mieć dysza?
Post: 03 sie 2011, 3:19
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
kaszel pisze:
Odpowiednio do widzi-misia silnika.
Powiedz człowieku, skąd Wy mamy wiedzieć co masz za gazior, z jakiego rocznika i czy, aby na pewno oryginalną masz dyszę?
Moim zdaniem nie jest to wina ssania, tylko złej regulacji gaźnika.
- Bo?
Post: 04 sie 2011, 20:29
Yamaha z 2005 roku, gaźnik dell'orto 12.5.
Post: 05 sie 2011, 12:54
Odłącz ssanie, na kablach po drodze, wstrzyknij pod świece benzyny, odpal i sprawdź czy dalej robił tak jak robił. Jeśli nie będzie tak jak wcześniej, to ssanie, jak będzie to samo, to gdzieś indziej leży problem.
- Bo?
Post: 05 sie 2011, 21:26
Ostatnio przestawiłem iglicę, bo zalewało świecę. Pomogło, bo po chwili męczenia go starterem odpala, ale trzeba go trochę pomęczyć.
Będę musiał chyba wyregulować jeszcze ten gaźnik.
Ostatnio zmieniony 06 sie 2011, 10:58 przez kaszel, łącznie zmieniany 1 raz
