Dzisiaj jest 16 paź 2026, 21:15
Post: 09 maja 2009, 21:02
Siemka mam keeway f-act a w nim taki setup
laser x-pro
malossi multivar
malossi fly
stage6 wingcooler
airsal t6
rolki mam 6.3g sprezyne centralno polini niebiesko + 15 % sprężynki niebieskie hebo sprzęgła dysze 90 i seryjny filtr powietrza i mam taki problem że mam małego muła na starcie poźniej idzie to 35-50 i jest muł a pozniej ładnie idzie ale 75 i sa max obroty po prostu zaraz jest vmax co z tym zrobić prośże o odp
Pozdro dla ciebie [you] :)
sprzedam !!!!
http://allegro.pl/item644557961_keeway_ ... kazja.html
Post: 09 maja 2009, 21:44
Wyreguluj gaźnik to zawsze się sprawdza i na bank nie zaszkodzi. Może kup białe sprężynki hebo ( chyba najbardziej miękkie ). Możliwe, że to zredukuje muła na starcie. A co do vmaxa kup zestaw cięższych rolek albo testowe jakieś i tyle :)
Post: 09 maja 2009, 23:53
Po co miększe sprężynki? Wiesz jak działa sprzęgło odśrodkowe? No właśnie... Słabsze sprężynki to miałby muła większego jak teraz. Ja bym wsadził mocniejszą centralkę(60% Hebo albo 22% innego producenta) i spróbował z rolkami gram cięższymi i gram lżejszymi.
Post: 10 maja 2009, 9:20
właśnie mam w kufrze te sprężynki lae problem jest w tym że mu ciężko jest wejść na wyższe obroty i raz ten muł jest a raz go nie ma
sprzedam !!!!
Post: 10 maja 2009, 13:02
To też z gaźnikiem musisz pokombinować, sprawdź również zawór membranowy, przeczyść gaźnik filtr itp. Jeśli silnik dziwnie przerywa jak dodasz gazu to jest to w 99.9% regulacja gaźnika oraz ogólnie, do sprawdzenia jest cały układ podawania mieszanki jak i świeca.
Post: 10 maja 2009, 17:11
troche podłamany jestem tym vmaxem jego i tym mułem mam nadzieje że sie uda go ogarnać
sprzedam !!!!
Ostatnio zmieniony 10 maja 2009, 17:11 przez ReKoRd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2009, 17:25
Hm... ja proponuje wywalić Orginalny filtr i założyć stożek bo ten orginalny napewno mało powietrza łapie i to też może być od tego i niech ktoś wyreguluje gażnik ci bo jak v-max mały to za mała mieszanka Paliwa
Jest:
Baotian Tiger 2 T
Był:
Keeway Matrix Racing Sport 08
- Tecnigas Next R
- Rolki Polini 15x12 4.7g
- Filtr Stożkowy RMS 35mm 90°
- Dysza główna Dell'orto 6mm 75
Post: 10 maja 2009, 17:27
teraz jest 90 i jest za mała myśłe ze dysza 110 i stożek załątwi sprawe stożek w tygodniu bede miał poli airbox ale u kumpla wsadziłem stożek to było tak samo
sprzedam !!!!
Post: 14 maja 2009, 20:55
teraz juz nie mam problemu z mułem tylko ze on mi na 8600 przyspiesza i zaraz jest 70 i koniec cieższe rolki czy tuleje skrócic :twisted:
sprzedam !!!!
