Dzisiaj jest 08 lis 2026, 19:01
Post: 04 lis 2013, 18:36
Siema koledzy potrzebuje pomocy.
Mam Hondę x8r 70ccm
z napędu mam
wariator polini SC
przeciwtalerz polini
pasek malossi
sprzęgło tec evo racing
sprężyne centralną top racing +22%
problem polega na tym że jak ruszam skuterem i daje troszke gazu to przy prędkości 3km/h skuter zaczyna bardzo szarpac może to tak wytłumaczę taki objaw jest jak byście jechali na biegówce wrzucili 1 i dali gazu i byście sprzegło naciskali i puszczali i tak w kółko i tak sie dzieje do prędkości ok 8km/h potem jest normalnie lepiej tego wytłumaczyć nie potrafię co to może być dodam że pasek zmieniałem i jest to samo dzwon też zmieniałem i też jest to samo Jeżeli zły dział to przepraszam i prosze o przeniesienie
AHA I DODAM ŻE SPRZĘGŁO BYŁO NOWE ZAŁOŻONE I BYŁO OK A PO PRZEJECHANIU OKOŁO 500KM NA TYM SPRZĘGLE TAK ZACZĘŁO SIĘ DZIAĆ
HONDA X8R
Post: 04 lis 2013, 20:33
To dziwne, bo już po nazwie tematu myślałem, że znam przyczynę :D
Dzwon zmieniałeś na nowy czy używany?
NieCiik pisze:
Ogólnie lubie i peżoty
Post: 04 lis 2013, 21:07
Pojazd: Yamaha Neo's
Przyczyny wyglądają jakby to był dzwon. Sprawdź czy nie ma niebiesko-fioletowych przebarwień. to jest najczęstszą przyczyną szarpania.
Post: 04 lis 2013, 21:51
powiem tak dzwon odpada bo założyłem nowy chyba że już nowy był krzywy hehe dzissiaj rozebrałem jeszcze raz i zauważyłem że są luzy na korektorze momentu obrotowego
HONDA X8R
Post: 05 lis 2013, 0:00
Pojazd: piaggio
luzy lekkie mogą być. wsadź twardsze sprężynki sprzęgła, i wtedy zobaczymy.
Post: 10 lis 2013, 22:55
wiec dzisiaj rozebrałem naped i naciągłem do połowy sprężynki i powiem tak szarpania nie było ale dziwnie skuter był zamulony nie ruszał z bardzo wysokich obrotów ale chodził gorzej jak 50ccm wiec powróciłem do starego ustawienia i moc powróciła aha i dodam że jak skuter jest zimny to szarpania nie ma ale jak sie lekko zagrzeje to zaczyna szarpać jest możliwe ze te spręzynki tracą swoje właściwości po rozgrzaniu ?? dodam że na sprzegle jest zrobione ok 600km
HONDA X8R
Post: 10 lis 2013, 23:44
widze nie tylko ja mam z tym problem ;) Problem tkwi w sprzegle niestety. U mnie pomaga na to czyszczenie sprzęgła poprzez spryskanie obfite go odłuszczaczem do hamulców i to pomaga na jakiś czas niestety problem powraca więc ja osobiście na nowy sezon wymienie sprzęgło jak (i wszystkie łożyska korektor przełożenia pozmieniam dla bezpieczeństwa) Innej opcji nie ma :)
Malina [*]
Post: 11 lis 2013, 10:56
to ciekawe co jest z tym sprzęgłem co prawda widać że całe szczęki nie biąra tylko połowe ale luzów żadnych nie ma wiec nie wiem co może być z tym sprzęgłem
HONDA X8R
Post: 12 lis 2013, 17:39
Ja tak miałem jak sprzęgło włożyłem za duże,tzn że sprzęgło i dzwon miało taką samą średnicę.
