Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 5:03
Post: 14 gru 2014, 21:16
Pojazd: Peugeot Speedfight 2 AC
Witam
Jestem posiadaczem speedfighta 2 AC
Setup:
Cylek Malossi Sport 70
Wał Top racing
Wydech Yasuni R
Gaźnik 17,5 dellorto
Wario jak i sprzęgło nie mam pojęcia być może seria
Problemów i pytań mam kilka mianowicie po 1 gdy go odpale silnik pracuje w miare równo jednak koło samo się kręci bawiłem się gaźnikiem zmniejszałem obroty ale nadal się kręciło gdy zdejmę z podnóżki czuć szarpanie czasami gdy jest ciepły lubi zgasnąć przy próbie zatrzymania się moje pytanie jest takie czy to wina sprzęgła bo tak słyszałem i czy wymieniać całe sprzęgło czy tylko ( sprężynę centralną , czy sprężynki sprzęgła )
2 problem to taki że skuter jak na ten secik ma mierne osiągi przyśpieszenie średne v-max w granicy 80 km/h mierzone GPS budzik zamknięty chciał bym się dowiedzieć czy może być to spowowdowane tym że na króćcu są popękane uszczelki , opaski gumowe elementy przec co dostaje się lewe powietrze czy coś w tym stylu
i jaki napęd kupić do tego jakie wario i sprzęgło będzie najlepiej pasowało jakie rolki itp
z góry dziękuje
Post: 14 gru 2014, 21:20
Przetrzyj okładziny sprzęgła papierem ściernym bo się pewnie ślizga.
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 14 gru 2014, 22:03
Jakim papierem jaka granulacja ?
Post: 14 gru 2014, 23:06
Papierem zwykłym ok 600 byle nie był za gruby. :wink:
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 15 gru 2014, 9:07
Ostrzeżenia: 1
Jak gumy masz popękane to do wymiany natychmiast.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
