Dzisiaj jest 07 paź 2026, 22:46
Post: 09 lut 2010, 22:19
Mam problem.. Wczoraj podłączyłem w Stalkerze termometr oraz wskaźnik paliwa Stage6 pod stacyjke i wszystko było ok, dzis przekręcam kluczyk i ciemne.. w ogóle nie reagują..
Wszystko było podłączone wg instrukcji, nie było żadnego zwarcia itp
Regulator napięcia ok- sprawdzalem woltomierzem i największy prąd ładowania to 14.1~14.2, na wolnych obrotach ok 13.6 więc tu jest ok.. Co ciekawsze pod to samo wpięcie podłączyłem drugi termometr S6 i obrotomierz i elegancko działają.
Próbowałem na innym aku itp itd nawet na zasilaczu 12V i tez nie załączają się (drugi termo i obrotomierz działąją). Już nie wiem co mam zrobić i o co tu chodzi... :/ :/
Proszę o pomoc obeznanych w tym temacie. :(
Ostatnio zmieniony 09 lut 2010, 22:20 przez PePek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2010, 21:07
oddaj na gwarancje..:P
Post: 12 lut 2010, 9:55
a żeby ona była.. na mielochu kupowane..
Post: 04 lis 2011, 18:41
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
zobacz jaka masz swiece
Post: 04 lis 2011, 19:07
Napewno styki dobrze trzymia ? Sprawdź czy sie niepowyrywały .
Świeca musi być z oznaczeniem R , zeby elektroniczne liczniki , wskaźniki itp działały ;)
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 04 lis 2011, 20:03
problem rozwiązany
