Dzisiaj jest 03 paź 2026, 15:20
Post: 12 sty 2012, 21:32
Dzisiaj juz chciałem złozyc silnik, kartery skręcone , prawie wszytko poskładane , wystarczyło cylinder z tłokiem założyć.
Po założeniu tłoka i cylindra ustawiłem wał zeby tłok był w gmp, a tu sie okazuje...
No właśnie... za długi tłok! Jestem mega wkur.... i nie wiem co zrobić.
Czy dać do stoczenia denko tłoka o 1mm , czy nawalić uszczelek pod cylinder?
Post: 12 sty 2012, 21:45
Z tego co sie orientuje sa takie dystanse pod cylinder. Sproboj poszukac takich.
Post: 12 sty 2012, 21:59
Chodzi Ci o spacery ? Właśnie nie wiem czy sa takie do morini, bo do minarelli taki dystans na skutercentrum 94 zł ko sztuje ... :roll:
Tłok wychodzi poza powierzchnię gdzieś ze 0,5 mm do tego dodać squish z 1 mm to wydzie 1,5 mm . Co robić?
Edit:
Zrobiłem z kręgielitu podkłądke pod cyla i jest ok, dzieki :D
Ostatnio zmieniony 13 sty 2012, 18:49 przez Ghostface, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 sty 2012, 22:29
siemka miałem ten sam problem w zasadzie mam go dalej ja dałem pod cylek org uszczelkę z metalu i zrobiłem własną z tektury wysmarowałem silikonem i jest ok
Post: 18 sty 2012, 23:27
Ghostface, Wyreguluj to uszczelkami. Daj w miare potrzeby 2,3 czy nawet 4 uszczelki ;)
Taką samoróbke może wydmuchać, ale jak brak dostępu do część czy pieniędzy to możesz spróbować
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 19 sty 2012, 13:53
jak chcesz zrobić dobrą uszczelkę pod cyla to wytnij ja z tektury która jest w blokach rysunkowych ost str i pomaluj ją lakierem bez barwnym , może być do paznokci lub w spray'u
Post: 19 sty 2012, 15:05
to lepiej idz do sklepu motoryzacyjnego i kup taką specjalną mate do wycinania uszczelek, nie dużo to kosztuje a na pewno lepsze od kartki papieru.
Domin192 pisze:
Post: 19 sty 2012, 15:34
haha połowa forum jeździ na takich uszczelkach i nikt nie narzeka ;)
Post: 19 sty 2012, 17:20
przemek.99 pisze:
to jest tektura i ona jest właśnie dużo lepsza od kregielitu
