Dzisiaj jest 28 paź 2026, 23:39
Post: 10 wrz 2009, 23:17
Witam mam taki problem .. Tłok w sumie to jest zardzewiały bo dostała mi się tam woda i przez zimę zamarzła i teraz nie chce w ogóle się ruszyć nawet o milimetr co robić . nawet kopka nie działa stoi w miejscu . Na Elektrykę tez lipa . Postawiam go pionowo i nalałem na tłok WD40 i stal tak kilka dobrych dni , tez nie pościło może znacie jakiś inny sposób . Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2009, 23:18 przez Skuters, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 wrz 2009, 5:45
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jak jest tak zablokowany to WD-40 nie było najlepszym pomysłem.Jedynie odrdzewiacz lub cola.Teraz trudno powiedzieć czy zadziałają po tym WD.Jeżeli tłok jest w górze to pozostaje tylko przez klocek drewniany pobijać go w dół i podnosić (podpierać ) w miarę postępu cylinder.
Post: 11 wrz 2009, 23:14
hmm jak już odblokujesz ten tok to bym sprawdził łożyska na wale bo mogły też zardzewieć w ogóle zajrzał bym do silnika ja mówisz ze woda sie dostała
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2009, 23:15 przez driwer88, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 wrz 2009, 18:17
Wiem że trzeba sprawdzić łożyska , ale nie mogę tego za żadne skarby tego ściągnąć , młotkiem i drewienkiem też próbowałem . Ale chyba no nie ma bata żeby tego nie dało się ściągnąć . Co wy na to ?
Post: 12 wrz 2009, 18:26
To może się skończyć uszkodzeniem tłoka i łożyska igiełkowego sworznia. Gorzej jak tego tłuczenia nie wytrzyma łożysko w stopie korbowodu.
Post: 12 wrz 2009, 18:51
Hmmm... Sproboj nalac na gore nafte na gorę tloka i zostaw go na kilka dni. potem probuj powoli tluc po nim :] Albo wez wiertarke z udarem bez zadnego wiertla i docisnij do tloka to.
Ku pamięci [*]
Post: 12 wrz 2009, 22:41
a nie da rady rozpołowić silnika ??? i po prostu wyjąc tłoka i wał może to okazać sie ze wszystko wyjdzie bez szwanku
Post: 13 wrz 2009, 6:29
Żeby rozpołowić trzeba zdjąć cylinder.
Post: 13 wrz 2009, 13:58
a no tak zapomniałem o tym he he
Post: 13 wrz 2009, 14:09
W zasadzie po wykręceniu szpilek obyło by się bez tego ale w tym wypadku podstawowym problemem jest uwolnienie tłoka z cylka :)
Post: 23 wrz 2009, 10:21
Witam , udało mi się ściągnąć Cylek z Tłoka , udało się po nalaniu tam nafty , mam jeszcze jedno pytanie , czy ma ktoś do sprzedania Termostat do Malaguti F12 . I prosił bym o pomoc w dobraniu Filtra powietrza do tego modelu , interesuje mnie filtr stożkowy . Z góry dzięki
Post: 23 wrz 2009, 11:29
Jak chcesz założyć filtr stożkowy to polecam gąbkowy np. malossi E13, E15 lub malossi E5 Box
