Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 22:25
Post: 10 cze 2009, 22:49
Witam mam problem z tylnią lampą w roxie mianowicie kiedy naciskam stop podczas włączonego silnika baaaardzo malutko reaguje częściej w ogóle nie reaguje a jak jest wyłączony silnik i tylko na zapłonie to normalnie świeci kiedy naciskam hamulec a więc pytanie do was czy warto kupować ten czujnik stopu a może po prostu kabelki źle podłączone bo jak całego roxa rozbierałem to patrzyłem na te kabelki no i nic tam nie zrozumiałem i "machnąłem se ręką...".
Yamaha Aerox 2006r
Cylinder Hebo Manston Replica
Wariator Polini super 9 rool
Sprzęgło Stage6 tourque control
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Pasek malossi Kevlar
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 4d2#156713
Ostatnio zmieniony 10 cze 2009, 22:54 przez Omega_xxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2009, 14:56
najpierw sprawdź czy gdzieś zwara nie jest potem sprawdź czy czujnik jest dobry nie ma co nowego kupować
Aprilia Rally AC
60ccm
85km/h max tylko raz na prostej:P
Post: 12 cze 2009, 19:52
A jak go sprzawdzić?? :P
Yamaha Aerox 2006r
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Post: 12 cze 2009, 19:55
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Te czujniki masz metalowe czy plastik :?:
Post: 13 cze 2009, 9:16
więc tak weź sobie kumpla żeby stanął za motorem a ty dostaw sobie motor do jakiegoś murku i daj troche gazu zeby napierał murek delikatnie i wtedy zacnisnij hamulec i wtedy bedzie wszystko ok spróboj, podczas jazdy wszsytko dobrze widać a na wolnych obrotach nie generuje sobie takiego prądu nawet jak akumulator jest naładowany, tak jest wlasnie w aeroxach, pozdro
Nie mów mi jak mam jeździć, nie Ty za mnie będziesz umierać ...
