Dzisiaj jest 26 paź 2026, 19:43
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 05 lut 2011, 21:42
Witam mam taki problem gdyż zamiast kulki miałem kawałek śrubki pomiędzy popychaczami więc włożyłem kulkę ale tak na oko i teraz jest tak że popychacz jest lekko w górze a podobno nie może tak być czy to możliwe że przez za dużą kulkę ??? OTO FOTKI :http://pokazywarka.pl/b745nw-2/
Post: 05 lut 2011, 22:04
tak, założyłeś za dużą kulkę. załóż taką taką ci mówiłem czyli od łożyska z koła od roweru i będzie dobrze bo sam mam taka załozoną i jest dobrze. u mnie popychacz był na samym dole a nie tak jak u ciebie czyli podniesiony
Post: 05 lut 2011, 22:06
Tak, może być przez za dużą kulkę.
Pozdrawiam
Post: 05 lut 2011, 23:32
no ja mam takie jak z łożyska chyba ze ja myślę o innym łożysku http://pokazywarka.pl/77ynk8/ u mnie ta kuleczka jest taka prawie że idealnie jak ten otwór taka jak ulał u was też ??? czy może ona powinna być mniejsza ???
Post: 06 lut 2011, 2:11
kataklysm, u mnie jest taka jak mówisz - pasuje akurat w ten otwór :) może masz przekrzywioną tą dźwigienkę od sprzęgła :P
Post: 06 lut 2011, 16:04
Znafcy znafcy, kulkę od łozyska z koła to sobie możecie wkładać ale za przeproszeniem wiecie gdzie...
Ma być tam włożona kulka łożyskowa o średnicy takiej, jaki jest otwór w wałku (już zapomniałem, ale chyba 4mm, bierzecie suwmiarkę i mierzycie średnicę popychacza).
Następnie popuszczasz śrubę regulującą na koszu sprzęgła i regulujesz kąt dźwigni tak, aby był poprawny.
Post: 06 lut 2011, 16:30
Mathius, dokładnie to samo mu napisałem w innym jego temacie :) Ale Furian50, uznał, że może wsadzić kulkę z łożyska rowerowego o innym rozmiarze "bo on tak ma" :] .............
Post: 06 lut 2011, 17:08
wszyscy dobrze mówicie... i bez napinki proszę :mrgreen: tylko prosił bym żeby ktoś zmierzył czy 4 mm czy 3 mm ??? jaka ma być ta kulka naprawdę, bo ja za bardzo nie mam możliwości a by mi to pomogło, ale moja nawet jak będzie mniejsza to ten popychacz bedzie w górze ;/ a on musi leżeć prawda ??? Pozdrawiam
Post: 06 lut 2011, 17:34
nie musi wcale leżeć może tak wystawać ja u ciebie tez tak mam i jest dobrze
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 06 lut 2011, 18:17
teraz to już sam nie wiem .... każdy mówi coś innego ale jak dla mnie to powinno leżeć tak na logikę ale pierwszy raz rozkładam ten silnik więc nie wiem a może ja mam jakiś nie oryginalny popychacz czy coś ??? OTO FOTKI POPYCHACZA http://pokazywarka.pl/1f64ex/
Post: 06 lut 2011, 19:53
A działa ci sprzęgło z tym wystającym ?? Bo jak tak to poco kombinować.
Pozdrawiam
Post: 06 lut 2011, 20:57
trochę namieszałem już wszystko jest ok bo jak wkładałem tą kulkę to byłem niemiłosiernie padnięty i już późno było włożyłem patrze wystaje mówię chu* idę do chaty i już nic nie sprawdzałem teraz poszedłem zrobiłem tak że najbardziej do tyłu tą wajchę sprzęgła odsunąłem włożyłem popychacz i i tą śrubką na docisku zakręciłem i jest wszystko ok ale bardzo dziękuje za pomoc a w szczególności furianowi który pomógł mi z całym silnikiem temat do zamknięcia tylko jeszcze powiedzcie co ile stopni mają być ustawione te metalowe przekładki pozdrawiam
Post: 06 lut 2011, 21:27
podałem przykład jak możesz zrobić. patent przetestowany więc ci go przekazałem
