Dzisiaj jest 05 lis 2026, 18:13
Post: 20 sty 2014, 5:23
Witam,
Nie wiem co mam zrobić z moją Yamaszką, co źle jeszcze mam że jedzie mi tylko 90km/h przy secie:
Malossi Sport 70
Gażnik Motoforce ( podniesiony poziom paliwa )
Wydech Syage6 Pro Replica
Sprzęgło Malossi Fly, Sprężynki białe malossi, spręzyna niebieska polini
Dzwon Malossi
Pasek orginalny
Wariator seria z rolkami 5,5 grama
Dodam że skuter ma muła, jak się wkręci na obroty to jedzie 90km/h i to są chyba koncowe obrotyt tego cylindra, co według Was może być nie tak? Wariator bedę kupywał 10-tego lutego, więc proszę o rady jaki kupić.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 20 sty 2014, 14:53
Pojazd: Aprilia SR Stealth
kup jeszcze pasek bo oryginalny może być już zużyty :) a co do muła na początku to zaóż twardsze sprężynki sprzęgła.
Post: 21 sty 2014, 5:29
elektryk pisze:
Mówisz że przez pasek? No w sumie może być, on ma już 20 tysięcy przebiegu, zapomniałem dodać, że spręzyne centralną mam niebieską polini, nie wiem czy to dobrze, czy źle.
Wydech Yasuni R,
Przełożenia od BWS,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 21 sty 2014, 10:03
zobacz pasek, szerokość nowego paska wynosi 16mmm, sprężyna wystarczy jak masz dobrze wyregulowany napęd
Post: 21 sty 2014, 10:29
Pojazd: Aerox '04
Zmien pasek i daj twardsza centralke i sprężynki sprzegla np : Polini +35% zielone.
Wario kupuj S6 Sport Pro.
Post: 21 sty 2014, 10:42
zależy jakiej grubości ma teraz centralkę, jakiej grubości masz zwoje ? 3,6 czy 3,8? jeżeli 3,8 to nie ma sensu zmieniać na twardszą bo ta już jest twarda,kupisz pasek i jak nie poprawi się v-max to spróbuj z regulacją napędu, lub wstrzymaj się dopóki nie kupisz wariatora bo nowy musisz też regulować.
Post: 22 sty 2014, 5:47
No to rzeczywiście będe musiał poczekać, po mam tylko miększą centralke a sprężynek w ogóle nie mam, będe musiał pozamawiać.
-- 22 sty 2014, o 05:47 --
Mam jeszcze jedno pytanko, po zmienieniu spręzyny centralnej odczułem chyba większe wibracje, czym one są spowodowane? Zła regulacja napędu czy poprostu coś innego? łożyska mocowania silnika?
Wydech Yasuni R,
Przełożenia od BWS,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
