Dzisiaj jest 19 paź 2026, 15:23
Post: 04 sie 2010, 8:27
Mam Zippa Vapora po full odblokowaniu,wyszlifowane kanaly dolotowe i wydechowe i glowica.Po obcieciu tego rozowego kabelka od modulu jechal 70 i teraz tez jedzie 70.Kompresja jest dobra.Mysle ze moze byc to gaznik (seria) lub modul a co Wy myslicie?
Post: 04 sie 2010, 10:00
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Weź bardziej wytłumacz o co chodzi bo piszesz że jechał 70 i teraz też 70 więc w czym problem?
Post: 04 sie 2010, 11:06
John8walker, mu się chyba wydaje ,że jak zrobił porting głowicy to będzie lecieć mu szybciej przy serii
Romet 777 SPORT
+cylinder- 72cm \ROLKI MALLOSI 5.2
+sprężynki- sprzęgła HEBO 1500+
+wał WM
+wałek - rozrządu
+sprężyna dociskowa +7 MALOSSI
+świeca irydowa
+opona AVINA
+Pasek ATHENA
+Polerka gaźnika +dysza 85
+pierścienie Wm
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=657071#657071
Post: 04 sie 2010, 11:38
A no to mu się źle wydaje :wink: bo porting, splanowanie czy polerka nic nie da przy seryjnej pojemności w tym silniku, poza tym jeśli by nawet wzrosła moc to nie będzie smigać szybciej bo siedzi w nim seryjny układ napędowy a to on odpowiada za prędkość.
Post: 04 sie 2010, 12:27
zal mi was.jak nic nie daje to wy sie znacie jak świnia na gwiazdach
Post: 04 sie 2010, 12:46
Napisałem że nic nie daje przy seryjnej pojemności! Dałeś pytanie masz odpowiedź, myślisz że u siebie w garażu fabrykę poprawisz? Popatrz na mój setup w podpisie i sam sobie odpowiedz kto się lepiej zna.
Post: 04 sie 2010, 14:58
john i ile ci idzie na tym setup?
Post: 04 sie 2010, 15:53
Obok kilku aut 90km/h to 4T więc nie ma co się spodziewać cudów.
