Dzisiaj jest 10 lis 2026, 10:29
Post: 05 lut 2011, 21:06
Witam zakupiłem nowy wał Top Racing tego całego wypełnionego i miałem problem ze zdjęciem magneta walczyłem z tym 4 godziny ale dałem rade w końcu dorobiłem dobry ściągacz ale to nie ważne. Dalej miałem taki problem że nie mogłem rozpołowić silnika ale parę razy dosyć porządnie walnąłem gumowym młotkiem i zaczął się rozpoławiać. Wał włożyłem na 15-20 min do zamrażalnika (bo wyczytałem że bd go łatwiej włożyć). Włożyłem wał z tej części karteru gdzie jest magneto i zabrałem się za składanie i muszę powiedzieć ze bardzo ciężko się składało musiałem się napukać młotkiem ale dałem rade.Łożysk nie ruszałem bo miałem wymieniane jakieś 1500 km temu. I wał elegancko się obracał i itd. Gdy zacząłem dokręcać śruby dokręciłem wszystkie chyba 7 chcę zobaczyć jak się wał elegancko obraca a to ani w jedną ani w drugą stronę. Znów odkręciłem śruby wał elegancko chodzi, dokręciłem śruby ale do takiego stopnia że aż poczułem opór patrze a wał da sie obrócić ale ciężko to idzie. I teraz pytanie czego to wina co się stało. BARDZO PROSZĘ O POMOC!!!
Suzuki Katana 03r.
Ostatnio zmieniony 05 lut 2011, 21:07 przez zuo66041, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2011, 21:21
musisz w wal popukać od waria i magneta
Post: 05 lut 2011, 21:24
Ale jednocześnie??, bo mnie się wydaje, że wał może być jednej strony z karterów bliżej bo wał krzywy chyba nie jest proszę o wypowiedzi innych.
Suzuki Katana 03r.
Ostatnio zmieniony 05 lut 2011, 21:43 przez zuo66041, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2011, 22:26
Pojazd: YZF R6
Musisz odprężyć łożyska jak napisał alkodras, bierzesz gumowy młotek i pukasz wał raz z jednej, raz z drugiej strony aż zacznie obracać się w miarę lekko.
Post: 05 lut 2011, 22:43
ale pukac mam na skręconych??
Suzuki Katana 03r.
Post: 05 lut 2011, 22:58
tak skręcasz obie połówki i później odprężasz łożyska i wyśrodkowujesz wał jeżeli jest taka potrzeba.
Post: 05 lut 2011, 23:07
Wielkie dzięki za odp Pzdr.
Suzuki Katana 03r.
Post: 06 lut 2011, 14:15
Wał ładnie się kręci a silnika dzisiaj nie złoże bo nie mam śrubo do magneta bo przy ściąganiu trochę się gwint zjechał :)
Suzuki Katana 03r.
