Dzisiaj jest 16 paź 2026, 13:11
Post: 29 lis 2010, 22:17
Witam.
Mam problem z wariatorem bo go odkręciłem żeby wymienić rolki wariatora bo były już kwadratowe i jak wymieniłem to poskładałem cały wariator i przykręciłem i po chwili jazdy się odkręcił potem go jeszcze raz przykręciłem na max'a z rurą żeby było jeszcze mocniej i znów się odkręcił i moje pytanie brzmi co mogę zrobić żeby go przykręcić i się samemu nie odkręcał? I jeszcze chciałem się dowiedzieć jak ustawić łańcuszek rozrządu i ten wiatraczek i jaką szczelinę zrobić żeby pracował dobrze i nie klekotał.
Pozdrawiam.
KeRio96
Post: 29 lis 2010, 22:55
witam co do odkręcającej sie nakrętki to chyba powinno być zabespieczenie pewnie taka blaszka i ją się zagina i ma być (choć nie jestem specem od skuterów) a jeszcze jest taki klej do śrubek (nie pamiętam dokładnej nazwy) ale każdy na to mówi "klej samo blokujący do śrub" stawiasz kropelkę tego kleju na gwincie i rozsmarowuje się go i na kręca nakrętke i po chwili zasycha taka płynna blokada stosuje się go w miejscach w których śruby są narażone na samoczynne odkręcanie się (np. śruby koła zamachowego w samochodzie)pozdro
Post: 29 lis 2010, 22:58
tak jak kolega wyżej mówił :D kup klej do gwintów http://allegro.pl/carplan-klej-do-gwint ... 17644.html ja miałem przykręcony wariator na taki klej to pneumatem nie mogłem tego później odkręcić :lol:
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 29 lis 2010, 23:01
no o to mi dokładnie chodziło mam idento klej w domu polecam super sprawa ten klej :mrgreen:
Post: 30 lis 2010, 0:36
Imię: Mateusz
Można jeszcze zastosować pod nakrętkę tak zwaną podkładkę kontrującą.Powinno też pomóc.
Post: 30 lis 2010, 8:48
Możesz skoczyć do mechanika / wulkanizatora żeby Ci kluczem pneumatycznym dokręcił ;)
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 30 lis 2010, 8:49 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
