Dzisiaj jest 23 mar 2026, 23:11
Post: 11 cze 2012, 17:06
Witam otóż kupiłem do swojego 4t wario malossi multivar w komplecie były rolki 7g i sprężyna centralna biała po zamontowaniu tych że rzeczy pojawił się problem taki że skuter nie zyskał nic lecz stracił na mocy , przyśpieszeniu i v-max z 65 spadł na 55 . Wymieniłem rolki z 7g na 4,5g skuter lepiej się wkręcał na obroty ale nic się po za tym nie zmieniło co jest tego przyczyną czy sprężyna musi być seria i czy rolki 5,5g tak ja zalecają jeśli się nie zastosuje sprężyny która byłą w komplecie ?
Ostatnio zmieniony 11 cze 2012, 18:59 przez Bajboleczek123, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 cze 2012, 18:49
To wina tylko i wylacznie rolek sprezyna hm to zalezy czy chcesz uzyskac na v maxie czy na lepszym przyspieszeniu :)
Mieć szybki skuter piękna rzecz. Skąd brać pieniądze na tuning? -.-
Post: 11 cze 2012, 18:53
No nie wiem czy to są rolki sprężyna chyba nie ma nic do v-max raczej wydaje mi się że sprężyna jest za twarda rozpędzi się do 50km/h i koniec dalej nie idzie przedtem v-max wynosił ok 60-65km/h także chce żeby v-max wzrósł ok 5km/h no i lepsze przyśpieszenie .
